3D Systems推出的CubeX是一款比较高端的3D打印机型号。它可以印出一个尺寸为 10.8 x 10.45 x 9.5寸的立方体,足以印出一个篮球那么大。有三个打印模式,分别是 125 微米、250 微米和 500 微米,还支持印出三个不同的物件密度和三款颜色。跟第二代Cub 一样,它可以使用 PLA 和 ABS 物料。
Cubify CUBEX特点多种颜色打印
专业打印能力
最大可以打印一个篮球275 mm x 265 mm x 240 mm
使用ABS和PLA材料的18种颜色
包含Cubify Invent设计软件
CUBEX 3D打印机技术参数
CubeX外形尺寸:515mm (w) x 515mm (l) x 598mm (h) (不带材料盒)
CubeX 重量:
单打印头:36kg
双打印头:37kg
CubeX 三打印头:38kg
最大成型尺寸:
CubeX 单打印头:275mm (w) x 265mm (l) x 240mm (h)
CubeX双打印头:230mm (w) x 265mm (l) x 240mm (h)
CubeX 三打印头:185mm (w) x 265mm (l) x 240mm (h)
Z 轴分辨率:0.125mm
打印公差:
x 和y 轴,物体尺寸的 /- 1%
z 轴,Z轴分辨率的一半
喷嘴挤出速度:最大15立方毫米/每秒
电源:110 - 240v AC
喷嘴最大操作温度:280°C
支撑材料:PLA / ABS / Dissovable Natural PLA
支撑移除:
可以用手或钳子剥离
PLA 可以溶解于加热的超声波振动缸中的氢氧化钠溶液(36印网论坛)
软件:所有的CubeX 3D打印机都包括赠送的转换软件。应用程序将你的3D模型分层切片转换为G代码,为你的打印机做准备。
CubeX特色:
- 清晰、友好、易用的人机界面;
- 在软件仿真的打印平台上对模型进行缩放、旋转、移动;
- 支持CubeX系列所有产品的默认设置;
- 可根据需要自定义配置文件;
- 英制/公制转换;
- 刀路预览;
- 内置的STL文件验证功能;
- 可对多种打印材料及支撑材料进行配置;
- 可以从CubeX技术资源站上进行软件的免费升级。
生产公司:3D Systems
所属系列:Cubify
产品定位:高端个人3D打印机
官方售价:单喷头(1色)2799美元;双喷头(2色)3299美元;三喷头(3色):4399美元。
官方网站:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX国内代理:未知
36writer发表于36印网
