t55354
[转帖]  可以以A4纸作为打印耗材的Mcor IRIS 彩色3D打印机
2013/03/15
IP:吉林
来自爱尔兰的Mcor technologies公司在“SolidWorks World 2013”展会上,展出了可通过层叠普通纸张来制造全彩立体模型的3D打印机“Mcor IRIS 3D color printer”。方法是采用普通喷墨打印机在普通纸张上打印图像,然后将这些纸一张张剪裁出截面形状并粘在一起。我们知道,3D打印机的耗材有塑料、金属、粉末,甚至是木材,用A4纸张做耗材。
Mcor IRIS 3D color printer首先采用喷墨打印机,给截面形状(一张张的纸)上相当于立体模型表面的部分(轮廓线)着色。喷墨打印机为市售产品(爱普生制造),“为了渗透到纸张里,墨水采用自主开发的产品”(Mcor technologies)。除了轮廓线部分以外,定位用的标记也事先打印在了纸张的四角上。经过喷墨打印机着色的纸张,按照立体模型的最下层在最上面的顺序层叠。以这种状态,在3D打印机上设定纸张数量。
3D打印机将纸一张张地运往造型区。此时可参照前面提到的标记进行定位,从而确保轮廓线相对位置的精度。运到造型区的纸张,先通过刀具剪断轮廓线,然后涂布粘合剂。剪断轮廓线时,立体模型(截面形状的轮廓线)以外的部分也会留下痕迹。目的是造型完成后容易将立体模型取出,也就是容易剔除立体模型以外的部分。基于同样的理由,整张纸都会涂布粘合剂。
让周围带有突起的小型圆板状部件接触纸张表面,从而涂布粘合剂。在突起上涂布粘合剂,使圆板慢慢转动,同时按住纸张。这样,在纸张的表面,粘合剂就会涂布在点上。控制圆板的动作,以使截面形状部分的密度变高、除此以外部分的密度变低。
36writer发表于36印网
