t55420
[转帖]3D打印技术应用于美军快速装备部队
2013/03/16
IP:广东
纵观历史,战争总是和创新联系在一起, 这种创新一方面来自于花费大量金钱的研发成果 ,另一方面则来自于战场上急中生智临时拼凑的新办法。那么有没有一种方法,能将这两种不同的创新途径结合到一起呢? 怎样才能既能及时了解到战士们在战场上零时需要的定制工具,又能在获得专家支持的情况下迅速将它们制造出来呢?
美军的移动远征实验室(Expeditionary Lab Mobile ,ELM)就实现了这种从概念到制作的一条龙服务,也既战场装备的快速进化到生产服务。ELM是一种能装在车上的集装箱,一个同时配备了3D打印机,计算机辅助铣床,激光,等离子,水切刀,以及常见工具(如锯)和焊接装备的移动集装箱。 再加上发电机,加热和冷却系统,以及卫星通信系统,最后再配备两名受过专业训练的工程师。这个集装箱就成了一个重达10吨的装在盒子里的移动数字化制造车间。 ELM具有加工制备塑料,钢质和铝质零件的能力。因此,当ELM出现在前线,士兵与工程师可以就一个特定的问题展开对话,讨论可能的设计。通过这个合作的过程,工程师们可以马上制造出士兵想要的零件,而士兵也可以立即试用并提供反馈。
这里有一个可以证明ELM实用性的典型案例:一个电源按钮凸起的手电筒。由于开关凸起,战士可能会不经意地碰到开关,打开手电筒,这意味着战士可能因此暴露位置或是浪费电池。为了解决这个问题,ELM制作了一个可以卡在手电一端的防护套(如上图),防止电源被意外挤压,这样,这批设计有缺陷的手电筒就不需要经历漫长的退役再更换的过程,就能继续被士兵们所使用。
当然,ELM制备的东西大多是为了短期使用,但它们也很有可能成为未来的新设计中的关键一环。此外,ELM对后勤补给的物流运输也提供了个巨大的帮助。因为ELM可以独立运行和生产,只需要每四个月和人员换班一起,增加些原料储备,做一下设备维护就可以了。
ELM现在已经成为了美国陆军快速装备部队的一部分(REF),它的造价为280万美元一辆,有两台ELM已经通过阿帕奇直升机运输并部署在了阿富汗的秘密地点,而第三辆今年六月也将投放前线。
ELM是由一家名为指数公司(exponent inc)的大型工程咨询公司生产。合同期为三年,合同价值近1千万。
可以预见,ELM的未来不会止于美军撤离阿富汗的2014年,也不会止于应用在战场上。ELM在自然灾害和人道主义救助上也必将发挥重大的作用。因为当天灾来临,物流,后勤往往受损,不能满足灾区的紧急需求,而ELM不仅能成为一个临时工厂,生产可能需要数周或数月才能运到的工具,物资;还能作为一个通讯中心,让 世界各地的专家召开通讯救援会议。
原文地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年9个月前IP:未同步
507946
最近是怎么了,3D打印机这么火,我记得这个很久以前就出来了,为什么最近才火起来
13年9个月前IP:未同步
507947
全都打印机
13年9个月前IP:未同步
507973
ELM看起来的确很有潜力。
但照片上部的那一段文字背后的东西,比ELM优秀无数倍。
