t55593
快到夏天了,欲进行生化试验,请求总局资金支持~
2013/03/21
IP:吉林
有点轻微标题党了,其实进行生物有关的试验是真的。如果大家看过我去年发的那个帖子【传送门https://www.kechuang.org/t/46458】,应该会有些印象,关于通过改变环境氧气含量来使昆虫发生体型上的改变。在去年的那个帖子中我和各位KC坛友交流了这个项目,甚至还有过使用辐射使其发生变异的想法。但听了生物方面的大神atlas的告诫后便基本放弃使用辐射的想法。虽然通过改变环境的氧气含量使昆虫体型发生改变并不是由于基因层面的原因,但本试验目的是探究环境氧气含量的改变能否是昆虫体型增大,但对于基因层面上的我还没有能力进行研究……
为了完成次项目,我已进行相关准备。本来不准备依靠科创基金的,但无奈氧气传感器太贵。故向科创申请基金支持。
本项目将使用蚜虫为试验生物材料,使用亚克力来制作密封培养箱。用氧气传感器对箱内氧气含量进行实时检测,并控制电解水装置进行自动控制产生氧气。
由于氧气传感器价格为400一枚,所以申请金费用于购买两枚氧气传感器。
申请金额800
已具备材料
         单片机(自制arduino最小系统) 电解水装置,小气泵以及设计好的培养箱
申请人照片(手机发帖)
近期的比赛照XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509538
回 2楼(虎哥) 的帖子
申报材料补充 增加
个人简介:我是来自宁夏银川的科技爱好者,目前正在上高二,曾经迷恋过一段时间能材,后在古人的带领下转向电子。最近正在参加科技创新大赛和机器人创意赛,目前作品已通过市级入选区级评选。
声明:该试验过程中发生任何安全事故,责任均与科创论坛无关
氧气传感器使用两枚是为了同时检测两个小室内的氧气浓度,整个培养箱分为3个室,氧气浓度分别为21%,35%,45%。
其中35%和45%需要安装氧气传感器,来达到实时检测并控制电解水,故需要两枚传感器
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509560
材料补充  增加
中间白色校服的即是我
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509561
浏览这段内容需要20学术分内容已隐藏
科创网
2013/04/05
请通过短消息发送一遍。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509586
回 10楼(s.d.p) 的帖子
那个传感器长什么样,是不是外面有两根线?或者两个引脚?氧气传感器相当于原电池,直接用万用表测电压。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509613
回 13楼(闪电坚果墙) 的帖子
天牛什么的我刚开始也想过,就是不好养。容易死,不像蚜虫,不仅繁殖快还好养,而且还能无性繁殖。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509619
修改
在该项目中,我将制作一个由亚克力构成的培养箱,内部分为3组小室,3组小室分别控制不同的氧气浓度。为了作为对照,第一组直接使用空气(即氧气浓度21%),第二组控制电解水加氧控制氧气浓度为35%,第三组控制氧气浓度为45%
每组小室分为4格,使用蚜虫为试验材料,将同一株植物上采集的蚜虫平均分为6组,每组小室中放2格。进行对照试验。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509638
20楼
回 18楼(rudolf) 的帖子
会在箱体上面专门留出投食的小孔,平时闭合(盖住)投食时打开,不会造成太多的氧气流失。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509640
21楼
回 19楼(wesker) 的帖子
蚜虫繁殖很快的,不止是一株,我的意思是每一株的蚜虫平均分配到各个试验组中
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509646
25楼
回 24楼(rpg-7) 的帖子
日本FIGARO费加罗氧气传感器KE-25
常温下使用的,原理是氧电池,直接测电压换算就行。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509847
27楼
回 26楼(cnxunuo) 的帖子
那些我也看过,大部分量程都是30%以下的,全量程的就那个最便宜
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
509873
30楼
回 29楼(rpg-7) 的帖子
会死掉的,臭氧是有毒性的……不能代替氧气
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
510399
35楼
回 33楼(虎哥) 的帖子
双氧水不太好控制,电解电极用淘宝上面卖的石墨电极。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
510546
37楼
回 36楼(北落师门) 的帖子
铂电极太贵啊,有没有什么其他材料的电极好?
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
510638
38楼
最终还是选用铅丝做电极吧,试验了一下,石墨果然很快就裂开了。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
511132
40楼
项目名称修改如下
“通过富氧环境培养昆虫使其体型改变的试验”
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
511752
45楼
回 44楼(摩比) 的帖子
逃出来即死
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
511753
46楼
回 44楼(摩比) 的帖子
逃不出来的,只要脱离富氧环境即死
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
512311
52楼
回 50楼(虎哥) 的帖子
好吧,我以为名字以及可以了……
修改项目名称如下
“通过控制氧气浓度探究蚜虫体型变化关系的试验”
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
512314
54楼
回 51楼(北落师门) 的帖子
不用把植物养在里面,养在里面不够蚜虫吃的。定期投入嫩叶喂食……
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
512319
55楼
回 53楼(虎哥) 的帖子
项目名称修改
“探究氧气浓度与蚜虫体型关系的实验”
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
512328
60楼
回 56楼(北落师门) 的帖子
可以用多汁的蔬菜叶子,比如白菜什么的。
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
512330
61楼
回 59楼(虎哥) 的帖子
好吧…………我承认我的语文成绩惨不忍睹
修改项目名称
“研究空气中氧气含量对昆虫体型的影响”
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
512343
63楼
补正
“申请基金用于研究空气中氧气含量对昆虫体型影响的实验”
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
512356
65楼
补正项目名称
“昆虫在不同含氧量空气中的体型变化研究”
game00over作者
13年9个月前IP:未同步
513449
67楼
回 66楼(虎哥) 的帖子
已收到拨款,感谢科创基金及捐助基金的坛友们~
