t55658
简易WIFI 信号增强
2013/03/25
IP:河北
自己测试WIFI信号,不用自制的反射器,穿三堵墙,强度显示两个,用了强度增加一格。
材料:一次性纸杯、金属酒盒盖子或其他金属片、胶带。
参照图片,用纸杯做一个支架,将金属片(我用的十八酒坊酒盒盖子)用透明胶带站在支架上,将金属片弯成弧形或者是抛物线,对准需要加强信号的方向即可。 [upload=1]  [upload=1] IMG_20130322_152332.jpg IMG_20130322_152319.jpg IMG_20130322_152220.jpg
+8
kight11
2013/03/26
这个太凶悍了,我也试试!
+5
ngc1976
2013/08/12
之前弄过有点效果
33
13年9个月前IP:未同步
510313
= =  lz你要知道天线其实只有下面3cm短短的一截    所以不需要弄那么高
13年9个月前IP:未同步
510341
这个已经从很早就知道了,通过反射增加信号强度。
13年9个月前IP:未同步
510416
回 1楼(20!不曾存在) 的帖子
不见得所有的天线都短短一截3cm,有些天线经过计算,串些电容, 仍可使天线长度增长
+10
20!Dopaminor
2013/04/09
高质量发帖
13年9个月前IP:未同步
510430
这无线路由跟我的一样,这方法真的能行?
13年9个月前IP:未同步
510440
我表示一直在用,可以对增强信号起到一定效果,但背面信号会变弱
13年9个月前IP:未同步
510448
以前做过一个类似的工业设计:https://www.kechuang.org/t/33256
13年9个月前IP:未同步
510481
哟?果然大家都在用,效果还不错的说,这个还附带轻微防蹭网的功能呢
13年9个月前IP:未同步
510485
回 6楼(玄明) 的帖子
功率调整的原理是?不解啊,从图上没有看出来可以调整反射面的地方,难道是调整后面板的后半弧的吸收率?[s:225]
20!Dopaminor
2013/03/26
密封的话就几乎0
13年9个月前IP:未同步
510571
说白了, 就是把全向天线给变成定向天线了, 而前向天线的弱点就是信号弱,  改成定向的信号必然增强, 这只是简单的改装,你完全可以把路由焊一个SMA接口, 安装一个平板天线, 效果比这好的多
13年9个月前IP:未同步
510863
试过.效果不明显.我和5楼弄的一样.直接把易拉罐剪开.出水口套在天线上.
13年9个月前IP:未同步
511061
只能在特定方向用。。。对于我家这种路由器四周的房间都有wifi设备的不好用。。。
13年9个月前IP:未同步
511210
别试了,易拉罐定向天线 早就终结了只会减弱信号 定向的方面也不会加强多少还没有只用天线的好
经过反射的信号反而会干扰定向面的信号 变得不稳定
真正最好的方案是用定向卫星锅天线 直线距离2.5km
类似 三角的反射路径
13年9个月前IP:未同步
511218
试过,没多大效果,反而反射层背面貌似信号不好了
13年9个月前IP:未同步
511682
说个简单有效的方法,找一根比路由器的天线大一点的铝管  老式的天线架上的铝管就行   25CM左右  把顶部用剪刀剪成三份分开5CM,另一端直接套在天线上面  意思就是把天线加长了,信号会加强一倍,计算出来的天线长度该在35CM左右,但是一般的路由器是有10CM所以加上后信号至少加强一倍,我的本来是不能穿墙的,加过后可穿二面。。。。
13年9个月前IP:未同步
511685
用反射性强的金属薄片不就行了?
13年9个月前IP:未同步
511964
信号太好了就容易被蹭了
13年9个月前IP:未同步
511967
13年9个月前IP:未同步
512861
18楼
[s:275]这个外形,这个方式,感觉又回到了小的时候,家里给黑白电视机搞天线增强信号的样子了~~~~
13年9个月前IP:未同步
514272
19楼
简单实用,很不错的哦~
13年8个月前IP:未同步
515580
20楼
我的路由器是没有天线的,那该怎么办呢
tromso
2013/04/15
弄个大金属外壳, 把路由都罩上
13年8个月前IP:未同步
515742
21楼
我的双天线的加了也没什么效果
13年8个月前IP:未同步
515787
22楼
我的天线早被我搞没了
路由器是全裸
13年8个月前IP:未同步
519709
23楼
呵呵,不错呀,不知道用起来有没有实际效果。我是蹭网的,哈哈。
13年4个月前IP:未同步
559325
24楼
回 17楼(变废为宝) 的帖子
请问此神器需要对无线网卡动手术吗?求大神传授此神器制作过程。
13年4个月前IP:未同步
559354
25楼
回 24楼(小陈) 的帖子
不用、只是用剪刀吧易拉罐剪成那样(就像是把易拉罐破成两半)底部的中间打一个合适将网卡插进去的洞,然后就需要用到USB延长线了 可以自己用磁环做。
13年4个月前IP:未同步
559696
26楼
楼主路由和我的一样诶!!
13年4个月前IP:未同步
560055
27楼
哈哈我的外挂wifi卡完爆你[s:274]
13年3个月前IP:未同步
642592
28楼
给wifi开外挂?好创意!真心希望有用,不过俺自带三根天线就不必去改装了。
13年3个月前IP:未同步
645885
29楼
确实用了易拉罐的方法没有感觉太大的帮助,把原配的3DB换成6DB的也没有用,最后只能买了个3天线的,勉强好些,穿约3堵墙,一堵是木头的。角度有点偏。。。
13年3个月前IP:未同步
646577
30楼
简单好用
13年3个月前IP:未同步
646653
31楼
回家买个可乐试一试
13年3个月前IP:未同步
648233
32楼
弄过,不过效果没啥变化,就扔一边忘了,有做的效果明显的吗
