Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t55662
微型特斯拉线圈基本完工
knsu+rnx
2013/03/25
高电压技术
IP:山东
空心变压器,估计在真正使用时没什么作用(做测试用的)
整流桥(5KV高压二极管)×4
沾了一些502胶水
阵列电容(3KV103瓷片,两个串联为一组,20组并联)
打火器(拿螺丝造的)
特斯拉线圈主体
均压环细节
502胶水使整个底座的外观大幅度下降
就差高压包了。
+9
哈迪斯2001
2013/03/25
嗯嗯~~~挺好看的今天就剩这些了
+20
咸鱼超人
2013/03/25
做得好!用风扇罩做均压环,有我的风格
+10
最高主机泡泡
2013/03/25
挺好看么,不过整流很多余,高压包有硅堆了,打火器目测有些小,用ZVS都能烧红,这种电容不好,用电磁炉的
+20
dr.lc
2013/03/27
八醋!
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
26
yun8023ying
13年9个月前
IP:未同步
510362
恩恩,挺不错的,能不能说说次级线圈的参数,高度,线径,圈数??
加载全文
刘海石
13年9个月前
IP:未同步
510366
做工很好的,,,就不晓得效果啥样了哈哈,期待哈。。。。。。[s:274]
加载全文
dingdingyyo
13年9个月前
IP:未同步
510386
做工赞一个!貌似打火器弱了点,容易烧坏!
加载全文
rudolf
13年9个月前
IP:未同步
510402
这种瓷片电容不宜长时间工作,发热很厉害,都能把焊锡化掉。
高压包的话就不用整流了,况且这个整流管耐压也不够。
电容组0.1uF有点大了,楼主计算过谐振没有?
加载全文
宅人
13年9个月前
IP:未同步
510404
高压包自带硅堆,不用专门做。。。。。
打火器最好别用电焊,容易化
加载全文
大耳朵爷爷
13年9个月前
IP:未同步
510412
前两天做了一个小的效果太差了,到时看看你这个怎么样。
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510420
回 1楼(yun8023ying) 的帖子
高度:21厘米;线径:0.35毫米;匝数:600匝;电感量:1.9μH(用计算器算的数值)
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510421
回 2楼(刘海石) 的帖子
电源升压器还没有做,估计试验得过一至两个月
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510423
回 3楼(dingdingyyo) 的帖子
当初考虑到旋转火花隙,不过由于输出功率仅有10瓦左右,所以就用螺丝代替了
加载全文
咸鱼超人
13年9个月前
IP:未同步
510427
做得好!用风扇罩做均压环,有我的风格
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510429
回 4楼(rudolf) 的帖子
用论坛的计算器算出的是1154.632kHz。
宅人
2013/03/25
这么高。。。你还想不想调谐啦
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510432
回 10楼(咸鱼超人) 的帖子
我的确想用金属球做对地等效电容,没有合适的,所以只能用风扇罩子了
加载全文
咸鱼超人
13年9个月前
IP:未同步
510434
回 12楼(knsu+rnx) 的帖子
做得好!用ZVS驱动高压包,效果会好很多
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510444
回 13楼(咸鱼超人) 的帖子
我用的是现成的高压发生器
加载全文
nqmtlove
13年9个月前
IP:未同步
510465
打火器要球隙啊···
加载全文
yun8023ying
13年9个月前
IP:未同步
510471
回 7楼(knsu+rnx) 的帖子
确实算的上是迷你了,从图片上看在35cm左右,眼睛不行了
加载全文
最高主机泡泡
13年9个月前
IP:未同步
510473
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510518
18楼
回 15楼(nqmtlove) 的帖子
在螺栓头上焊一个钢珠?
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510520
19楼
回 17楼(baiwenglong) 的帖子
我们这的电子市场里卖电磁炉电容基本没有,家电维修部倒是有,就是太坑人了,一个得花五六块钱。
加载全文
knsu+rnx
作者
13年9个月前
IP:未同步
510521
20楼
回 11楼(knsu+rnx) 的帖子
如此高的频率估计线圈承受不了
加载全文
刘海石
13年9个月前
IP:未同步
510544
21楼
回 8楼(knsu+rnx) 的帖子
好啊,,,,,期待中,,,,,[s:271]
加载全文
势垒
13年9个月前
IP:未同步
510564
22楼
回 19楼(knsu+rnx) 的帖子
我们这的电磁炉电容几乎让我买光了 5元/个
现在才知道被坑了
加载全文
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
510565
23楼
回 11楼(knsu+rnx) 的帖子
的确,频率太高了。
嗯......这样说吧,就算做迷你的,我觉得......做成粗、短的,容易出效果。
加载全文
dawn天明电容
13年9个月前
IP:未同步
510585
24楼
等效果出来哦!!!!!!关注!
加载全文
逍遥子
13年9个月前
IP:未同步
510790
25楼
密切关注中!!我有一个是从实验室淘汰的。拉弧太短了
加载全文
Mxxy
13年9个月前
IP:未同步
510938
26楼
买个高压包,再买个电磁炉线圈,接上高压包10T,放在电磁炉上,上面盖个装有水的铁盆子,然后开机,完事[s:274][s:274][s:274]
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
