t55826
大量求购高压发生器
2013/03/31
IP:河南
大量求购高压发生器
技术要求:
1、输入电压:DC5V  输入电流:小于0.9A
2、输出电压:25KV(高压直流)
3、体积要求:17mm*17mm*45mm
测试要求:
    输入DC5V电压,电流不大于0.9A。输出高压电极间距2CM左右可放出强烈电弧 ,高压电极大于2CM能产生电离风,通电时间5分钟内无击穿,或电弧无减弱现象。
有能提供开发方案/产品的个人或公司请速与我们联系:电话:13526460371 QQ:290266337
来自:
跳蚤市场
13年9个月前IP:未同步
512266
这几W的功率,要求电弧强烈。你用个放大镜看电弧吧。
13年9个月前IP:未同步
512415
你这个要求顶多功率4.5w再加上转换效率等,输出功率<4.5w这个确实只能用放大镜看
13年9个月前IP:未同步
512428
其实也不是不可能,加一个高压瓷片电容就很强烈了
13年9个月前IP:未同步
512443
回 2楼(向钱看向厚赚) 的帖子
我自己做出来的都可以达到1CM多了,只是不太清楚怎么办了,什么叫只能用放大器看呢
13年9个月前IP:未同步
512444
回 1楼(华蓥) 的帖子
我自己做的都达到1CM以上了   可以长时间工作的  本人水平有限,不知道怎么做才能让电弧更强大而已
13年9个月前IP:未同步
514286
买个摩托车的高压包,并联一个薄膜电容。
13年9个月前IP:未同步
514446
强烈电弧具体要多强烈啊?呵呵。
13年9个月前IP:未同步
514454
可能吗,强烈电弧
13年9个月前IP:未同步
514460
回 4楼(东东追忆) 的帖子
用来做电木昆?
问题是17mm*17mm*45mm的总体积,腾出一半的空间给最后的高压放电电容,电弧也强烈不到哪里去啊~
