t55907
ZVS拉弧(出入电流1A)
2013/04/04
IP:山东
       昨天上午ZVS工作了大约10分钟,随后风扇打出了火花,接着就冒烟了,让我感到纳闷的是MOS管并没有任何损坏,只有由于长时间工作略微发热,另外安规电容,稳压管,快速二极管,电阻等均也未出现损坏现象。(由于上午试验时没带相机,所以没有相关的视频。)
        昨天晚上做的实验(没加风扇,电流降到1A)
点击此处查看视频
电路部分:
黑白电视机高压包
IRFP250MOS管
各种电阻,二极管
安规电容(总容量0.705μF)
自己绕的高频扼流圈
烧坏的风扇驱动板
烧毁的线圈
仅剩下一个完好的扇叶
实验时的截图:
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
513367
我想知道的是为什么会烧风扇,供电电源12V,散热风扇用的是12V的,按理说不应该烧了
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
513472
回 2楼(石振宏) 的帖子
没有,高压包离ZVS远着呢,我把ZVS驱动板单独放到了主机电源的机壳离并把机壳接了地。
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
513473
回 3楼(-傻兮兮-疯子) 的帖子
两个串联后虽说耐压值提高两倍,但容量会变为分电容的一半,效果应该会下降
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
513474
回 2楼(石振宏) 的帖子
那是个霍尔元件
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
513477
回 4楼(soap-coke) 的帖子
功率大了能把MOS和高压包烧了,我用的是一个黑白电视机高压包,输出电压20KV,如果电流再大些会把高压包内的硅堆击穿。最严重的后果是整个ZVS全被报销。我一年前试过输入24V20A,那个ZVS工作了不到5s场管就炸了
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
514026
回 10楼(yanli12321) 的帖子
电流低,输入的电流是1A
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
514027
回 9楼(石振宏) 的帖子
