t56078
一代功臣复活----相机AAA改锂电
2013/04/11
IP:广东
该相机参与了多次的重要测试,于一次使用中意外甩坏电池卡片,比较难修复,而且AAA电池性能好的不比锂电便宜(低自放电AAA 10~30个)
前些日子特意从市场上找来了2块尺寸可以刚好放入电池座内的锂电,
先对锂电进行电压平衡,  一个只有3.x V , 一个充满了 4.1x,  放电一个充电一个放电。。。。放到3.8V 对 3.6V,时用电流表把2个+极短路上试试观察了一下并联上的平衡电压,而流动的电流,不到3ma~~~  这个电流安全得很,就开始把+对+ -对- 焊好,
把原来电池座内突起来固定AAA电池的结构用电磨头通通清除。
原来的相机使用的是AAA电池2个 2.6~2.8V  相机标耐3.2V   锂电满电4.1xV 这有点过了电压了,于电使用二极过的压降特性,先了 1n4001 约0.7~0.55V的压降。这样就减少了过压的压力了,
充电上,从minUSB接口的+出来出了一个 30欧姆的电阻作为限流之用,到电池 (还不太安全有待改进,靠保护板了,保持板不能卡死在4.2V就风险高了)
jrcsh作者
13年9个月前IP:未同步
515857
2000ma 左右的容量~~~相当耐用[s:217]
jrcsh作者
13年9个月前IP:未同步
515862
回 6楼(laodongbei) 的帖子
改是要改的,直接放就成了串联了
jrcsh作者
13年9个月前IP:未同步
515864
回 8楼(linzhi) 的帖子
升压电路,闪光电容,小电机,CCD,LCD 还有啥了
