t56452
zvs拉弧 高压包大火
2013/04/29
IP:广东
最近做了个zvs,管子用的irfp4668 电源是48v1980w的 两根线输出的zvs 高压包上饶了20咂左右 拉弧的时候刚开始很猛啊,可是过了几秒钟电弧打到铁心上从高压包的另一面喷出火花来,于是乎换了一个高压包吸取教训把针脚用高压线引出来,结果一上电更牛,两根高压线一拉弧,针脚处就打火,电弧一断,针脚处的弧也停了,什么情况,输出电压太高?
13年8个月前IP:未同步
520693
谁叫你不做好绝缘就拉弧
13年8个月前IP:未同步
520712
那么应该有什么绝缘,玻璃胶可以不,我们这里偏僻,买不到环氧树脂
13年8个月前IP:未同步
520734
你的电源哪里搞的?不会是小电焊机改装的吧?开关电源还是工频?48v 40a太暴戾成性了,够胸残。。。48v推zvs,高压包10t,起码输出电压5~6万伏,光滑击穿距离将近2cm。再加上这个功率。。高压包爽爆了。。。建议两个高压包磁芯绑在一起,绕初级线圈。然后高压包输出串联。
      估计环氧树酯没有用,电压太高了,除非是自绕大磁芯高压包。期待楼主上拉弧的大图[s:274]。
13年8个月前IP:未同步
523447
请问,每厘米要用多少伏?
