t5654
可定时自动松脱的登山钩(定时锁)
2008/05/17
IP:内蒙古
本发明没有采用目前成熟而复杂的电子计时结构,而是采用了简单的气囊与弹簧构成了一个定时时间短到几秒钟、多到几周的巧妙定时结构。
只需将锁舌用力压下即可锁紧,通过下压的距离可以调整定时的时间,如果这个范围不能满足定时要求,还可以调整放气阀门松紧来控制放气的速度以达到更大范围的调整。
在锁紧后,因为弹簧压力和外界气压的作用,气囊不会立即松开,而是会随着空气的慢慢流入逐渐松开,以达到定时开锁的目的。
此发明适用于下山时的保险绳,可在人安全下山后方便的回收设备绳索。为增加保险系数,可加设多道定时锁。在实际使用中气囊外部应有其他结构保护,以避免其他因素干扰或误动结构引起危险。
除了登山场合,此发明还可以用于定时保安、定时存储、定时爆破、高干扰高辐射等特殊场合的定时作业。
缺点是定时不够精确,或需要根据现场实验来确定定时时间。可在锁舌上加装限位结构来方便定时。
玄明作者
18年8个月前IP:未同步
31854
引用第1楼TUNGUSKA于2008-05-20 11:04发表的  :
时间是固定的,灵活度不佳,不如直接遥控解锁.
接下来我想发明不用电的遥控机械锁!
玄明作者
18年6个月前IP:未同步
33779
用石头砸~用镜子照~用声音轰~有很多方法嘛
玄明作者
18年6个月前IP:未同步
35641
要想防撞击加个壳不就行了嘛~而且要想改变气囊的脱出速度,只有大幅度的改变气压——这显然是大自然无法办到的。就算延时机构失效,紧绷的绳索也会拖住锁舌。不过更加实际的情况应当是,当一种可以将结构破坏的外力彻底砸扁结构之后,锁舌只会被变形的锁腔卡住,绳子想解下来都下行了。
