t56696
遇到个问题,已解决,但原理不明,大家看看
2013/05/09
IP:北京
改的一玩具,内置了18650电池,但是开关不灵,不能开机,用充电器一个极性接触,便能启动,后来我上了一个AA电池,就能启动了,难道要给个电势差,任何一个极别也行吗,图片凑合看吧 IMAG0311.jpg
13年8个月前IP:未同步
523842
是不是线组有点大了, 这种玩具里面线都很细, 最好加个电容 而且18650不是 3.7V的么  3个电池是4.5的 电压也不够
jian作者
13年8个月前IP:未同步
523855
引用第1楼1731397850于2013-05-09 20:42发表的 :
看我接了个AA电池的负极就能用了,正极完全不要接,当然也不能接,里面有个18650,充完电4.2V还是可以的
13年8个月前IP:未同步
524066
难道开关的位置正好在AAA电池两级之间?
13年8个月前IP:未同步
524072
回 2楼(jian) 的帖子
接了aaa理论上是降压了.....           显然是电压不足
13年8个月前IP:未同步
524081
没看懂,是不是说18650的一个极要接触了电池的正负任意极或者充电器的任意一个极才能启动这个玩具?
jian作者
13年8个月前IP:未同步
524520
五楼说的对,就是这样怀疑是芯片牛屎出了问题
