Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t56877
新做的全桥
知了
2013/05/17
高电压技术
IP:四川
这两天有点冷清啊,发个才做的全桥,还没有试机呢.
+20
咸鱼超人
2013/05/17
可以看出是纯手工打造的啊!支持一下
+12
ZhenHong
2013/05/17
严重口水流下三千尺!!!!!!
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
龙的心
13年7个月前
IP:未同步
526253
回 楼主(知了) 的帖子
挺不错的,我看中了铜条,嘿嘿
加载全文
张静茹
13年7个月前
IP:未同步
526259
回 楼主(知了) 的帖子
你需要这个
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这种电容吸收效果极佳
知了
2013/05/18
当初没找到
加载全文
咸鱼超人
13年7个月前
IP:未同步
526285
可以看出是纯手工打造的啊!支持一下
知了
2013/05/18
呵呵
加载全文
兰若,公主魂
13年7个月前
IP:未同步
526325
做得很好呢,散热很暴力,风扇由什么供电呢?
知了
2013/05/18
专门提供一组电源
加载全文
robbie
13年7个月前
IP:未同步
526481
整流桥是三相桥吗?
知了
2013/05/18
是的.只用了其中两相
加载全文
知了
作者
13年7个月前
IP:未同步
526763
Re:回 楼主(知了) 的帖子
引用第1楼龙的心于2013-05-17 17:38发表的 回 楼主(知了) 的帖子 :
挺不错的,我看中了铜条,嘿嘿
其实我也为铜条头疼过,后来发现把厚点的铜管弄直后锤扁,就是很好的铜条.
加载全文
kcltxinshou
13年7个月前
IP:未同步
527555
回 6楼(知了) 的帖子
为何在瞬态二极管两端还要并联一个安规电容?
加载全文
知了
作者
13年7个月前
IP:未同步
527902
回 7楼(kcltxinshou) 的帖子
那个是吸收电容
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
