t5688
救灾发明之二——救灾用送水针
2008/06/17
IP:内蒙古
本发明类似于电视机和收音机上使用的伸缩天线,直径可在2-5cm之间,伸缩长度在2-10米左右,可以穿过细小的缝隙向因地震等原因被掩埋在废墟下的生还者快速输送所需水分或营养液。
在本次四川汶川地震后,很多生还者都只能等到挖出之后才能获得饮水和食物,可能因此浪费掉宝贵的救援时间,甚至在即将救援成功的时候因过度饥饿或缺水导致人员死亡。如果能在刚刚找到生还者后就可以迅速向生还者补充营养,那么我们的救援成功率应当能达到一个更高的层次。
18年3个月前IP:未同步
49328
想法不错
16年9个月前IP:未同步
205781
一般要是被埋在地下的然洞是直的。。一根水管就解决了。。要是拐弯的你那个更不能用了。。。 [s:261]
16年9个月前IP:未同步
205793
我要打击lz了
这个设计很差劲,不如直接用软塑料管,就是那些民工用来找水平的那种,不过不能太软,有一定弹性才行
塑料管头部接一截细铜管,并且稍稍弯曲。
这样通过旋转塑料管,带动铜管旋转,可以让弯头指向需要的方向,通过推动塑料管进行前进后退。
这个装置就是用来做心脏搭桥手术的,不同的是手术时用钢丝,实际使用极为方便。
玄明作者
16年9个月前IP:未同步
207520
LS注意了,废墟堆砌成的土堆中间的孔隙并不是一条均匀的管道,而是极度纠结的复杂结构。用来在血管中穿行的东西在这里只能被卡得死去活来。
相对来说,直线还是最方便的。
16年9个月前IP:未同步
207594
刚看以为是扎进肉里.......再..........
16年9个月前IP:未同步
207596
[s:247] 万一不小心把人扎到……………………
玄明作者
16年9个月前IP:未同步
207611
引用第6楼stitch于2010-04-08 13:53发表的  :
小心一点,别扎死就行了。
16年9个月前IP:未同步
207648
扎个半死也不成吧,万一人家本来就半死了,这半死加半死,,,,,不等于全死? [s:255]
