t57010
前倾式保健电脑椅!
2013/05/23
IP:黑龙江
颈椎病一旦产生,几乎是不可治愈的。现在用电脑造成的颈椎病特别多,必须要有所防护。 我设想这话种椅子,可以平直颈椎曲线,有牵引作用,减少颈椎上的压力。对颈椎有很大的健康作用。另外还能固定眼睛到屏幕距离,保护眼睛。  本人原创的设想 新建位图图像.jpg
+86
玄明
2013/05/24
有同感!
立棍作者
13年7个月前IP:未同步
527951
脖子的部位需要高度调整装置,调整到让颈椎刚好零压力。
13年7个月前IP:未同步
527955
莫名奇妙戳中笑点[s:274][s:274][s:274]
13年7个月前IP:未同步
527988
回 1楼(立棍) 的帖子
为什么有辫子....         胸部那里....  挖洞算了...   脸上也搞个托架  托住头...  然后睡着了都不知道
骑上去太不方便
13年7个月前IP:未同步
527991
感觉裆部是阿鲁巴,颈部这样的话是非常难受的而且也不习惯
立棍作者
13年7个月前IP:未同步
527997
脖子部位没画好,重心没画好。其实不是卡脖子,而是卡在下巴上。
13年7个月前IP:未同步
528034
感觉和趴在床上看书效果一样,很累!!
13年7个月前IP:未同步
528081
这种椅子其实可以做成既可以趴着也可以靠着的两用型,这样就不存在6楼说的问题了。
现在自行车就是除了躺着骑的,也有趴着骑的。
使用电脑除了趴着的体位算一个思路,还可以在键盘和显示器的位置上面动脑子……而且那样成本、难度都更低。
