t57071
SGTC打火器的疑问
2013/05/25
IP:山东
还有十几天就中考了,想在暑假 给自己批点经费搞搞 火花间隙特斯拉线圈 其他的也就算了,先入门再说。
回归正题,就是吧,五一的时候拆了一个古董级的 洗衣机 电机完好,想用这个做旋转电极。主要是转速与打火极之间的匹配问题,一个转盘上放多少放电电极,与它的转速有什么关联吗?放电间隙距离是清楚的,就是电极数量与转速的问题。还是无影响?                                                   嗯,就是这样!
13年7个月前IP:未同步
528799
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  把这里看懂就可以了,本来我想发这一个关于打火频率的影响的帖子的,鉴于现在没多少人玩SGTC是玩得深入的,就懒得发了
如果楼主。。。算了,还是随便搞一个吧
13年7个月前IP:未同步
528811
用八端吧,另外转速其实就是打火频率,与电孤长短没有直接关系
13年7个月前IP:未同步
528815
另外,转速慢的话电孤声音就越奇怪,转速快了,就和谐多了
13年7个月前IP:未同步
528819
回 2楼(qht888) 的帖子
错,有关系,如果打火间隙能在第一个衰减的最低点断开,那么所有能量都会被“关”在次级里,而其他情况要么能量没完全传递出去,在初级回路中消耗,要么在初次级的来回传递中损失,主要就这样了,还有其他的问题,就不一一论述了
13年7个月前IP:未同步
528850
我只做过SSTC,具体的要问咸鱼超人了,他专门做SG
13年7个月前IP:未同步
529069
回 1楼(robbie) 的帖子
好帖必顶。robbie在美国喝了洋墨水,不错呀,应该翻译出来,哈哈。现在都没有人研究sgtc的“微调电机玻璃转盘旋转电池外壳电刷式引线打火电极”了。。。。只有新手在玩,嘿嘿。
13年7个月前IP:未同步
529133
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
说啥呢 [s:275]
13年7个月前IP:未同步
529203
回 7楼(robbie) 的帖子
我是说你在美国耳濡目染,应该英语不错。微调电机,玻璃转盘,上面镶碱性电池空外壳或者螺丝,电机电池供电不现实,只能电刷供电,否则高压引入电网,爽爆了。。。我没有说你是新手。。。。。。
13年7个月前IP:未同步
529211
回 8楼(兰若,公主魂) 的帖子
越说越乱,别说了你,电池供电完全没有问题,自己做好屏蔽就是了
13年7个月前IP:未同步
529230
好吧。。。呵呵。大功率下,电池供电不现实吧。隔离牛整流给电机供电?那可是高压电容放电。。。电刷哪里不好了?我是说在转盘上面套一个铁环和电极连接,铁环旋转时和挨着它的电刷摩擦,把这个电刷和电容连接,绝缘就好办了。或者可以用无刷电机。。。算了吧,,只要绝缘,方法很多的。。
