t57308
发个变压器绕制心得~
2013/06/03
IP:湖北
最近这阵子一直在研究准谐振反激逆变电路,在搞吸收部分时,发现尖峰造成的损耗非常大,于是到处找资料,最后分析得出是变压器绕的太烂了,导致漏感过大~
先来看看之前的Vds波形:
实在惨不忍睹。。。变压器初次级分开两端绕导致漏感非常大;
于是改进绕制工艺,初级用铜胶带,次级绕满2层,并把初级包在中间,如下示意图:
弄完之后测漏感,初级电感量5uH,漏感测不出;次级电感量3.3mH,漏感26uH。
于是上电测波形,发现改善巨大:
最后总结一点,关于磁芯开气隙与漏感的关系;以前我以为开气隙必然会造成漏感增加,经过这次的学习,明白了其实两者没有必然的关系,漏感的大小主要还是取决于初次级的绕制工艺,如上图改善后的变压器尽管也开了气隙(一层变压器胶带),但漏感仍然很小。
+30
yz710804695
2013/06/04
+10
daxus
2013/06/04
有理论有实际,有图有真相!
+150
玄明
2013/06/04
不错,看后很有收获
+25
MicroSound
2013/06/07
支持奶酪折腾
+25
wenrui
2013/07/17
奶酪作者
13年7个月前IP:未同步
532017
另外,如图波形可以看到,MOS处于软开硬关的状态。
回头有空了我再整理个反激准谐振(QR模式)的东东发个帖~
奶酪作者
13年7个月前IP:未同步
532025
引用第3楼医学院于2013-06-04 09:14发表的  :
变压器初次级分开两端绕导致漏感非常大
------看来全世界电视机行输出绕法统统是错误的,也应该参合在一起绕?
很多场合是需要变压器漏感参与工作的,比如经典的双管自激ZVS电路,没有漏感的话反而无法正常工作。
而在硬开关电路中,一般都要求漏感越小越好。
奶酪作者
13年7个月前IP:未同步
532085
楼上的兄弟,请别到处灌水。
