Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t57345
CCPS 全桥15V测试 494|+4420
hmj
2013/06/04
高电压技术
IP:广东
ZVS没意思,就做个CCPS玩
电路 TL494加tc4420
花了一小时焊接好的板子
460的全桥
吸收电容用一个5UF电磁炉电容,和一个音箱分频器上的4.5UF电容
GDT特写
可控哇调压器给全桥供电,标称有4000W也不知道是不是真的
15V拉弧 感觉还没有ZVS拉弧猛
拉弧照片就一张,为什么只有一张呢。因为15V照了一张后,就加大电压,35V时跟ZVS拉弧差不多
刚想照相时,管子突然冒火了吓的我赶紧拔掉电源。
恰巧又没有管子子了,[s:226] 就只有一张图片了[s:221]
原来开到50多V都没事,现在不知道怎么开到30V就挂了
网上看到150A的二手模块一百多,准备买个来做个半桥
顺便问一下全桥发热的问题
我的全桥白色散热片里的两个460只是微热,
黑色散热片的两个460一个暴热,一个却是冰凉的一点都不热
求大神解答,先说声谢谢了
+5
robbie
2013/06/05
+5
ZhenHong
2013/06/06
这种情况我也试过,爆热那管子外加的TVS可能坏掉了(铁丝)
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
26
mixsall
13年7个月前
IP:未同步
532340
一个暴热 一个冰凉应该是偏磁了
ZhenHong
2013/06/06
爆热的管子,外加的TVS可能成铁丝了才导致巨热
加载全文
pop-q
13年7个月前
IP:未同步
532377
冰凉的那个没工作,坏的吧
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
532404
回 2楼(pop-q) 的帖子
应该没有坏,坏了拉弧会很短的
加载全文
robbie
13年7个月前
IP:未同步
532410
回 3楼(hmj) 的帖子
为什么会发热?电流的热效应。
哪来的电流?管子开通了。
其他管子也有电流通过,为什么那个管子发热特别大?它流过的电流特别大。
为什么他流过的电流特别大?俺也不知道,
经验告诉我是驱动接触不良,G极虚焊啊,GDT这一组没连接好啊等等都有可能,尝试检查一下连接。
如果有示波器就好办多了
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
532425
回 4楼(robbie) 的帖子
我用万用表量过了,连接都是好的没有虚焊
没钱买示波器[s:220]
加载全文
teslafans
13年7个月前
IP:未同步
532458
楼主做的不错啊,建议提高电压。另外楼主的场管发热不均可能是偏磁了,最好用两个高压包并联,有条件的话可以自绕一个变压器。楼主可以看看我的贴子,希望能对你有帮助
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
532562
回 6楼(teslafans) 的帖子
看了你做的CCPS,发现全桥板和接线端子和我的一样[s:274][s:274]
偏磁怎么解决啊??
加载全文
兰若,公主魂
13年7个月前
IP:未同步
532588
终于看到ccps的真面目了。。。屌爆了,是不是不对称。。。一边热一边冷。。。
加载全文
robbie
13年7个月前
IP:未同步
532615
回 7楼(hmj) 的帖子
如果是偏磁的话就一次搞两只高压包,双飞。
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
532695
回 9楼(robbie) 的帖子
自绕高压包呢?
加载全文
robbie
13年7个月前
IP:未同步
532777
回 10楼(hmj) 的帖子
不加整流没问题,手工不好和没耐性就算了,我试过绕过一次,万分痛苦,最后内部击穿了
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
532855
回 11楼(robbie) 的帖子
次级我早就绕好了,花了我好几天的时间 [s:273] ,没有环氧树脂灌封,最后还差点击穿了[s:226]
加载全文
兰若,公主魂
13年7个月前
IP:未同步
533003
自绕高压包,我分层绕过,分50层,每层50圈。用塑料薄膜层间绝缘。。。漆包线用的汽车24v继电器里面的很细的线圈。磁芯还是黑白电视高压包磁芯碎成了8块,502粘起来的。直流阻抗没有你想象的那么大,过电流没有你想象的那么小,分布电容没有你想象的那么大。哈哈。两个电脑电源12v8a,12v16a串联推二百五嗯的zvs拉弧。没有击穿,就是线包有一丁点点发热,如果剧热,那就是你的线包匝间高频短路。所以,分层绕法可以参考tc的次级的绕法。严重鄙视分段绕法。。。这样绕起来的效果,如果加上环氧树酯应该很不错。就是耐压与体积成正比。比成品高压包磁芯并联屌爆了,毕竟自绕可以获得两倍的硅堆的功率,而且交流拉弧不存在高压包直流拉弧阳极没有阴极损耗大的问题。总觉得高压包并联,电压提高了,电流变小了。
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
533008
我的也是分层绕制,每层用透明胶带绝缘。12V时工作时没问题,加大功率时线圈打火
加载全文
robbie
13年7个月前
IP:未同步
533074
回 13楼(兰若,公主魂) 的帖子
50层???[s:225][s:225][s:225]多大的勇气啊,你不想要直流的话可以一锤子把硅堆砸烂,或者想办法击穿它
加载全文
兰若,公主魂
13年7个月前
IP:未同步
533083
回 15楼(robbie) 的帖子
是真的,哈哈。不过是漆包线很细。汽车继电器里面的那种漆包线。现在真的不知道怎么击穿硅堆。。。用交流高压,然后用直流高压?我记得以前混kc群的时候,有人用方法搞穿。。。锤子砸,不会吧。应该可以用那种锯大理石的那种砂轮吧。不知道硅堆在哪里,貌似不止一个硅堆。。。那根引线的那根柱子里面应该是一个硅堆,要是里面分段整流就完了。。。
加载全文
Mxxy
13年7个月前
IP:未同步
533105
回 8楼(兰若,公主魂) 的帖子
我之前也遇到类似问题
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
533179
18楼
回 16楼(兰若,公主魂) 的帖子
老兄你真有耐心,我那个做到一半时都有点想拿大铁锤炸烂它的冲动
加载全文
starqing
13年7个月前
IP:未同步
533564
19楼
这个电路图看着眼熟
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
533666
20楼
回 19楼(starqing) 的帖子
你看着当然眼熟了,就是从你的发帖子里拿过来的 [s:274] [s:274]
加载全文
hmj
作者
13年7个月前
IP:未同步
533905
22楼
回 21楼(不吃鱼的猫) 的帖子
[s:275]哥们,百度是搜索不到的
加载全文
叉叉大人
13年5个月前
IP:未同步
549085
23楼
像一楼说的一样是偏磁了 你应该只是用了一个高压包把 你要两个高压包并联 你看看看史蒂夫的帖子就知道了 他也试过这种情况 你要麽就别整流 自己绕个变压器 要么你就两个高压包并联就行
加载全文
打不死的小超
13年5个月前
IP:未同步
549589
24楼
回 21楼(不吃鱼的猫) 的帖子
事实上我搜的时候.....我堵塞小伙伴直接惊死了.....
加载全文
yuanwei3945
11年3个月前
IP:山西
791488
25楼
引用 teslafans:
两个高压包并联怎么接,两包的负极和负极,正极和正极接一起吗?绕后初级把他们绕一块儿?
加载全文
OODLL
11年2个月前
IP:贵州
792224
26楼
高压包看书里面有好几个二极管升压
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
