t57473
请教一下,有研究铸造的兄台么
2013/06/09
IP:湖北
做各种实验器材,不可避免的需要金属加工。加工机床成本实在太高,简易机床能加工的内容实在太少,复杂点的金属构件难以加工。
精密铸造是个好方法,铸造后的构件简单加工后就可以使用了。
方法其实简单。失蜡法。  做个蜡模,用石膏液体浇筑。固化后,焙烧。蜡溶解、挥发,流出。留下空腔。浇筑下金属液体,冷却后敲掉石膏模就有了一次成型的金属构件。简单切割,打磨后就可以使用了。
我曾经做了几个东西,但感觉使用的蜡,可塑性不是很好。蜡也不大容易脱模。好像蜡不像面团一样容易被揉捏融合在一起。只能把工具加热后,切削。片状部件,只能用蜡片,稍微加热变软后,敷贴成型。
所以做较大构件的时候,只能把蜡溶解后,浇筑成一整块,然后切割。再一部分,一部分的粘贴在一起。经常会因为一点小的疏忽,破坏一个月来做的蜡模。
不知道各位兄台是怎么做的
13年7个月前IP:未同步
534007
嫩的蜡模是手工加工出来的吧?
13年7个月前IP:未同步
534073
简单方法:用消失模法铸造
直接用泡沫塑料削和贴出一个模型(注意放加工量和缩水量)或者用发泡胶填充一个模型翻模,型砂直接把泡沫模型扣紧去直接送浇注。但是这个得注意多做冒口不然憋气爆炸没商量。
13年7个月前IP:未同步
534078
回 楼主(21克) 的帖子
怎么融化如钨等高熔点,钛等易燃金属?
机床在一定条件下可以切割
13年7个月前IP:未同步
534082
3D 打印。。。。。。。。。。。。。。。。。
13年7个月前IP:未同步
534083
Re:回 楼主(21克) 的帖子
引用第3楼qwe于2013-06-09 13:17发表的 回 楼主(21克) 的帖子 :
怎么融化如钨等高熔点,钛等易燃金属?
机床在一定条件下可以切割
钨好像不是铸造出来的吧,钨棒条是粉末成型烧结的。(氢气保护)
钛不知道熔炼工艺,但是想象肯定是保护气氛或者真空熔化。
21克作者
13年7个月前IP:未同步
534102
3D 打印搞不起,能搞3D打印,还不如直接买个小型机床了
13年6个月前IP:未同步
535347
回复21克的帖子
引用楼主21克于发表的  :做各种实验器材,不可避免的需要金属加工。加工机床成本实在太高,简易机床能加工的内容实在太少,复杂点的金属构件难以加工。
方法其实简单。失蜡法。  做个蜡模,用石膏液体浇筑。固化后,焙烧。蜡溶解 .. (2013-06-09 02:03)
本人也在研究失蜡法,同感啊!蜡太脆弱,稍微一个小小的失误就得重做蜡模。我提个建议,蜡在50度左右时比较柔软,很容易捏成型,可以用电吹风吹。放冰箱冷却变硬后用刀雕琢
13年6个月前IP:未同步
535835
点击此处查看视频
看看这个视屏,日本人用石蜡、石膏、丁烷喷枪铸造银戒指,值得学习
21克作者
13年6个月前IP:未同步
536105
这个视频看过,做做戒指,只能玩玩而已。要做个头盔,茶壶这么大的东西用蜡就比较麻烦了。再大点,估计难点就在浇铸过程的技术要求。
看过一个视频,日本传统工艺做 铁质茶壶,他们不用蜡(成本高了),他们用合范法,用泥土做的模子。刻花都在泥土模子上进行。但这方法粗糙了点,做做茶壶是没问题。
13年6个月前IP:未同步
536337
历史书上看过,古代青铜器就是这样造的,用泥土雕出一个青铜器,刻上花纹,外面包上泥土,干燥后切开外范,把内范削掉一层,削掉的厚度就是青铜器的厚度
13年6个月前IP:未同步
536339
事实上失蜡法更多是精密浇筑小零件,大个的还是翻沙吧
13年6个月前IP:未同步
536341
我一直想玩铸造青铜剑啊,期待你分享作品给大家看
13年6个月前IP:未同步
536755
我已经买好了石膏粉和大量蜡烛。吐槽一下 石膏粉五公斤一包,不能散卖,塞书包里偷偷带回来重死了~
21克作者
13年6个月前IP:未同步
536993
回 13楼(13721225643) 的帖子
兄台的研究转向了啊,不做喷火器了?
不过熔炼金属也挺大风险的。石膏模要预热,再浇铸。要不会炸裂,弄个面具,再戴个眼镜。
这个家里弄不了,有电磁熔金炉,不过最好也别再加里弄
13年6个月前IP:未同步
538373
石膏模具总是有很怨念的气泡······
13年6个月前IP:未同步
538874
普通石膏可是不耐热的。
13年5个月前IP:未同步
555217
如果不追求移动性,在环境温度基本恒定的前提下,可以用混凝土制作机架,安装导轨和动力头之后即可使用。导轨的安装基面可以用自导向法磨削。
samhrc
2013/08/04
实际上不少机床就是这么做的。
