Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t58136
新手报到,刚做的固态特斯拉线圈构架,还没弄谐振
hollyzhang
2013/06/30
高电压技术
IP:广东
用555驱动mosfet,频率死活就在200KHz,不够啊,用金属接触顶端,有点屁火花,说明还是有反应的(- -第一次做怕一点反应都没有)
等买cmos版的来试试,还准备买个电容电感表来测量,直接点
上图,第一次做,不太好看,连女友的饭盒都拿来当顶端了[s:274]
+20
robbie
2013/06/30
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
21
robbie
13年6个月前
IP:未同步
542117
擦,我第一次做一点火花没有[s:275]
加载全文
hollyzhang
作者
13年6个月前
IP:未同步
542129
先保证初级线圈有振荡波形
加载全文
hollyzhang
作者
13年6个月前
IP:未同步
542141
回 3楼(亚里士缺德) 的帖子
[s:225] 三楼果然有创新想法,身为楼主居然不知道,罪过罪过
加载全文
丶魏宝
13年6个月前
IP:未同步
542148
好瘦的次级
加载全文
hollyzhang
作者
13年6个月前
IP:未同步
542362
回 5楼(丶魏宝) 的帖子
木有办法,找遍了市场,就买到这个,一米一块钱,直径50mm的,确实有点瘦
加载全文
-傻兮兮-疯子
13年6个月前
IP:未同步
542374
次级绕的不错[s:271] 我现在就是没有漆包线啊 要是有的话 早就撸tc了。
加载全文
hollyzhang
作者
13年6个月前
IP:未同步
542462
回 7楼(-傻兮兮-疯子) 的帖子
手工绕的,累死了,可以去网上买,我买的一卷300g
加载全文
dr.lc
13年6个月前
IP:未同步
542479
看不太明白LZ的火花隙那里去了。。[s:275]
看上去功率好小。。
我徒手撸的次级。。见笑。。
加载全文
打不死的小超
13年6个月前
IP:未同步
542524
回 9楼(dr.lc) 的帖子
人家做的固态圈,,要火花间隙做什么啊....
加载全文
-傻兮兮-疯子
13年6个月前
IP:未同步
542552
回 8楼(hollyzhang) 的帖子
绕到手抽筋的线圈 [s:178] 过几天在网上买漆包线 然后弄tc
加载全文
hollyzhang
作者
13年6个月前
IP:未同步
542554
回 9楼(dr.lc) 的帖子
这是固态的,火花隙的吵死了,所以第一次直接进攻固态
加载全文
兰若,公主魂
13年6个月前
IP:未同步
542614
回 9楼(dr.lc) 的帖子
lc是小学党?航母。。。
加载全文
dr.lc
13年6个月前
IP:未同步
542628
回 14楼(兰若,公主魂) 的帖子
没没没。。。高三狗。。
以前搭的,拿出来对比以下管子大小。。
魔羯司令在此
2013/07/03
额,我感觉你是拿管子对比下航母大小。
加载全文
魔羯司令在此
13年6个月前
IP:未同步
542996
看你这个圈儿的外形,频率可不止200khz啊。
加载全文
hollyzhang
作者
13年6个月前
IP:未同步
543277
回 16楼(魔羯司令在此) 的帖子
是啊,第一次做,只知道要谐振,但具体一些东东还不太清楚,现在是驱动板频率上不去,达不到次级的固有频率
弱弱问一下,固态tc初级线圈两端波形是怎样的?我的怎么是做开关电源那样的脉冲群,驱动出来的两根线接初级有分吗,大版救命啊
加载全文
魔羯司令在此
13年6个月前
IP:未同步
543317
回 17楼(hollyzhang) 的帖子
如果你用555的话,初级就是一个个方波脉冲,这就是一个简单的开关电源了,用相关软件重新算一个次级吧,频率不要太高。高频次级可以考虑锁相环。
加载全文
hollyzhang
作者
13年6个月前
IP:未同步
543318
回 18楼(魔羯司令在此) 的帖子
感谢大版,关于tc我还有一大堆疑问,我先自己学学,不懂再来求救
加载全文
打不死的小超
13年6个月前
IP:未同步
543386
18楼
回 14楼(魔羯司令在此) 的帖子
400多吧....
加载全文
wegcnn
13年6个月前
IP:未同步
544103
19楼
我做那个不但没有电火花,更可悲的是我用万用表测试下,不走
加载全文
驹哥来就喊我
13年5个月前
IP:未同步
550216
20楼
回 8楼(dr.lc) 的帖子
其实线圈绕管上我有个方法,就是在管末端用螺丝钉个搅手,左手按线在管上,我用75管3.1线绕1935圈(60cm高)用不到1小时搞定。
加载全文
苍岚
13年5个月前
IP:未同步
550556
21楼
其实固态圈还是做追频的吧。。。定频的调死
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
