t58315
ZVS波形测试,频率问题,LC参数的选择疑问
2013/07/06
IP:广东
上回发帖咨询管子发烫和波形异常问题,现已得到解决(稳压源调到7V时电流接近2A,继续增加电压到12V时,电流降了下来)
如下图所示,电容取0.68UF,电感用2.00MM铜线绕了5+5(没芯的,就随便绕了个圈),参数未知,用仪器测得电感两端波形为完美正弦波,频率为54.1KHz
此时稳压源 I:0.5A,V:12V
根据LC并联谐振公式,如果要得到更高频率的输出,应该是减少电容量或电感量,但每次我减少电感圈数或是串联电容,电流都会猛增,稳压源过流保护了,把电压增大,电流旋钮调大,电流都快3A了,散热片都可以煮鸡蛋了[s:221] 管子好像就是工作不正常
后来电容还是取0.68UF,线圈圈数减少为3+3,12V输入时,电流1A多,频率增大到68KHz好像.   忘了[s:220] 反正变大了点
疑问就是,如果我想得到400~500KHz频率输出,是减少容量还是电感量,且发热问题怎么解决(电容容量减少电流为什么会猛飙)
多谢各位了,测试的波形晚上再上图,波形在U盘里,被借走了[s:218] 139_40351_005bcca52b50fe2.png
听我说瞎话
2013/07/12
减小470电阻会提高频率
hollyzhang作者
13年6个月前IP:未同步
544599
13年6个月前IP:未同步
544607
无线输电吗?
hollyzhang作者
13年6个月前IP:未同步
544727
回 2楼(tby2008) 的帖子
不是,想做tc,有点问题
13年6个月前IP:未同步
544729
貌似是达到“极限频率”了,你不是有示波器吗,看看波形就知道了。LC回路频率高了,G极那里。。。
hollyzhang作者
13年6个月前IP:未同步
545324
回 4楼(robbie) 的帖子
你指的是mos管的极限频率吗
13年6个月前IP:未同步
545341
回 5楼(hollyzhang) 的帖子
二极管
hollyzhang作者
13年6个月前IP:未同步
545395
回 6楼(robbie) 的帖子
今天下班前已经把二极管换成其它型号的了,来不及测,有空测试后再来说说
13年5个月前IP:未同步
546834
回 7楼(hollyzhang) 的帖子
真正的“极限频率”跟二极管型号关系不大,你看看那G极波形。。。
13年5个月前IP:未同步
547033
减小470电阻会提高频率
13年5个月前IP:未同步
547239
试试瞎话说的。那么增大470会使频率减小?
