我推荐的第二款万用表是福禄克111或者112.112比111多个背光功能,感觉无用还贵出不少钱。这小表响应很快能测量大电容,淘宝二手400左右能拿下111.我现在用的就是这款表。这表二手的成色一般比较惨,不过福禄克的质量很过硬,一块表能用很多年。以下数据来自互联网:
型号 Fluke 111
量程 0.01mA-10.00A(20A过载30秒)
精度 ±(1.5%+3)
在3A以下不指示
峰值因子 ≤3
AC响应 50Hz-500Hz
量程 0.001A-10.00A(20A过载30秒)
精度 ±(1%+3)
量程 1mV—600V
精度 ±(1%+3)
在300mV以下不指示
AC响应 50Hz-500Hz
量程 1mV—600V
精度 ±(0.7%+2)
量程 0.1Ω—40.00MΩ
最高分辨率 ±(0.9%+1)
量程 1nF-9999μF
最高分辨率 ±(1.9%+2)
连续性 声信号装置保证讯响<20Ω报警;保证停止讯响>250Ω;
在250μs内或更长时间探测开路或者短路
量程 输入电压:5Hz-50kHz
输入电流:50Hz-5kHz
精度 ±(0.1%+2)
尺寸 46mm长×96mm宽×16mm高
重量 350g
型号 Fluke 111
精度 ±(1.5%+3)
在3A以下不指示
峰值因子 ≤3
AC响应 50Hz-500Hz
精度 ±(1%+3)
量程 1mV—600V
精度 ±(1%+3)
在300mV以下不指示
AC响应 50Hz-500Hz
量程 1mV—600V
精度 ±(0.7%+2)
量程 0.1Ω—40.00MΩ
最高分辨率 ±(0.9%+1)
量程 1nF-9999μF
最高分辨率 ±(1.9%+2)
量程 输入电压:5Hz-50kHz
输入电流:50Hz-5kHz
精度 ±(0.1%+2)
重量 350g
