t58851
准备开淘宝,推出第一款商品:百元以内的全金属火箭发动机
2013/07/22
IP:重庆
新手做发动机总会出很多问题,喷嘴不牢,堵头不结实,壳体爆炸,燃料喘燃。每次做都得花费大量时间在比如喷嘴固化,堵头固胶。任何一个方面出问题都会导致制作失败,我就经历了四个阶段:一初始期试制燃料,壳体,堵头等啥,二燃料制作,制作燃料不行总是喘燃,在此耗费的时间最多,燃料也最多,消耗的的发动机最多。尝试不同的燃料,制作方法,浇筑方式,往燃料里添加添加物最终找到了。三堵头的制作,燃料工作稳定后发动机内部压力开始增大,温度也升到最高温,喷嘴烧蚀严重尝试陶瓷陶瓷炸裂,金属衬喉烧蚀依旧厉害,车床加工简单喷嘴依旧耐不住,最后终于找到合适材料和制作方法,但是制作成功率低下。四堵头,喷嘴烧蚀解决后内部压力增大很多导致堵头被喷出,尝试很多方法依旧没找出稳定可靠的堵头制作方法。
为了新手制作发动机练手,故此专门设计这款发动机。采用32mm外径,可以与32mm外径的pvc塑料发动机的一些设备通用。同时为了方便大家会持续推出其他商品:复合材料箭体,复合材料发动机,尾翼,头锥,发射架等等,如果预计销售好的话后面会专门针对不同制作方式和不同材料,不同要求的发动机销售,最终发动机的设计已在开始中,使用复合材料,并解决了复合材料的不耐高温问题,预计发动机最差耐温也不会低于600度最高短时间能耐温1200左右。
好了现在说说眼前的这款发动机机吧
这是拉喷的图纸
壳体和堵头材料为304不锈钢,壳体尺寸为32*26  长度暂定为20cm如果需要修改的请说明  拉喷头为45号钢
下面是实物图
全部零件,零件采用螺纹连接螺纹为三角螺纹,齿深1mm
壳体的连接部
拉喷收敛段
拉喷扩张段
堵头
这是组装好的
这一款的价格暂定90,(喷头为新设计的)优点是结实,耐用,(壳体壁厚达到3mm,最弱部也得有1.5mm)适合很多款燃料喷然比最大可达到600往上,适合新手拿来练手做燃料,地面试车。缺点重(谁让他那么皮实呢)总重达到580g
另外有一款改进型暂未加工样品,壳体长度,连接螺纹,壁厚都减小。壳体在无螺纹处在外部将壁厚减到2mm,壳体长度减到140mm。重量应该会降到400g以下
可修改地方:壳体长度,收敛.扩张角度,及一些不影响成本的修改(直径不可修改)。将自己要修改的地方描述出来,或绘出图纸,淘宝交易,连接会在2到3天内给出最近很忙没法抽出时间,
接下来还会有其他试销售的商品公布,先公布下一款商品:火箭尾翼套装(玻璃纤维复合材料) 拉喷.png
+5
达闻西
2013/07/23
顶楼主,造福大家~
+10
苛性氟
2013/07/23
顶楼主,造福大家~
+20
猎鹰
2013/07/24
lz好人,好人一生平安,求神秘代码(淘宝链接)
delete
2013/07/24
LZ造福坛友,不过话说TB上卖AP有被和谐的可能...
+10
听我说瞎话
2013/07/25
顶楼主,淘宝发不名字要格外注意不要被和谐
+10
wangrui555
2013/07/30
顶楼主,买一个玩玩。
+200
game00over
2013/08/08
好想法,一定注意安全以及法律问题
13年5个月前IP:未同步
551054
顶 定 任务完成 期待[s:271]
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
551059
那个有点乱,我简单说下:两款发动机价格都为90,一款图上的长200mm重580g壁厚3mm 一款改进型未出样品长度140mm壁厚2mm重在400g以下。个人修改的要求要视修改情况,可能有价格变化,喷嘴全部改为收敛段100度扩张段40度的那款
13年5个月前IP:未同步
551069
顶楼主,造福大家~
13年5个月前IP:未同步
551153
楼主,考虑一下把螺纹改成管螺纹效果更好,支持一下,好手工!话说是数控吧?
13年5个月前IP:未同步
551191
真的只要90元?我想买一个,最好能再小一点,长宽高都缩小一半。
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
551218
回 5楼(wangrui555) 的帖子
真的90  给出详细数据,实在不相信可以把手里的这枚卖给你
13年5个月前IP:未同步
551229
手头上刚好有几根截好的PVC管材不要了,内径也是32mm的,不如给LZ做火箭吧
13年5个月前IP:未同步
551275
回 6楼(口贝) 的帖子
给我个淘宝链接或者直接给我银行账号,我汇款。加我qq:164195453聊
13年5个月前IP:未同步
551278
我一直想用不锈钢的管子4分的加两个堵头做一个
13年5个月前IP:未同步
551279
90元的话  价格很给力  要是从小到大 多几种规格 就更好了  期待!!
13年5个月前IP:未同步
551327
楼主造福社会,赞!!
13年5个月前IP:未同步
551340
楼主好久开卖,我等着做火箭好久了,一直不好搞金属发动机
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
551388
回 10楼(新黑火药) 的帖子
暂时没办法,床子是借的,筹备32mm级发动机材料已经花光我所有积蓄了,32mm级筹备了40枚发动机的材料,必须得等到这批销售差不多才可以进行其他项,而且新型号的发动机估计一年内不会在有了40mm的发动机光材料费就比32mm的高一倍不止
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
551436
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  发动机淘宝链接  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX淘宝店  欢迎大家捧场   在此除了店铺优惠以外针对论坛会员再给出一项优惠,每个论坛会员在本店消费可享受一次10科创币换购5元优惠卷(此项优惠长期有效)  拍下请联系我改价格
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
551443
回 8楼(wangrui555) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  淘宝链接  并且给出修改尺寸  默认第一款发动机
13年5个月前IP:未同步
551472
价格还是可以的。我觉得喷管需要改进一下:
1.收缩段与喉部连接的地方角度太大,可以往那个角再车一刀,这样收缩段就可以通过一个更小的角度平滑过度到喉部了。
2.扩张段角度太大, 25度左右就差不多,也就是扩张半角在 12度左右。
13年5个月前IP:未同步
551475
3.壳体中间段(没有车螺纹的地方)可以车薄,直到跟螺纹处一样喉就可以了,这规格的发动机没必要那么厚,而且其实地方薄弱这里厚也没有意义。
猎鹰
2013/07/24
工钱问题
13年5个月前IP:未同步
551502
18楼
建议把发动机喷管的规格也写进去,以便购买时选择。
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
551589
19楼
回 18楼(清纯小萝莉) 的帖子
喷头不论新版旧版统一25元,这里要说明的是昨天试了一下knsu燃料,喷然比最高达到400以上,在收敛段与喷喉的部位本来加工形成的角被烧蚀成弧形的了。我因为在实习考证只有晚上有时间处理问题,晚上我会再发一个帖子将详细数据和其他的问题在其中说明,实习26号结束,27号开始加工预计8月1号左右制作完成,望各位见谅
13年5个月前IP:未同步
551592
20楼
13年5个月前IP:未同步
551611
21楼
回 20楼(御坂10086) 的帖子
TB上就写某型号水池喷泉喷管管头好了,反正长得差不多,谁也认不出来。
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
551726
22楼
https://www.kechuang.org/t/58898  这是最终版本
13年5个月前IP:未同步
551827
23楼
什么时候出第一批货?
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
551861
24楼
回 23楼(449095600) 的帖子
最迟8月3号发出所有订单
13年5个月前IP:未同步
551870
25楼
应该出个系列,固的固液的,如果可以,想搞个液氧和可燃气体的
13年5个月前IP:未同步
551907
26楼
回 24楼(口贝) 的帖子
有意向。。。考虑中
13年5个月前IP:未同步
551909
27楼
对楼主的工作表示支持!上架后一定要订购一套!
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
552059
28楼
回 25楼(499382569) 的帖子
固液和纯液的对材料和加工精度要求太高,我暂时加工不出来,我感觉新手没必要上那么高级的发动机
13年5个月前IP:未同步
552105
29楼
ABC的那个小宝贝能做出来吗?
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
552121
30楼
回 29楼(b2353497) 的帖子
最好给个图,不然我也不知道你指的是哪个啊,连接也可以
13年5个月前IP:未同步
552134
31楼
回 30楼(口贝) 的帖子
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
552166
32楼
回 31楼(b2353497) 的帖子
这个做不出来,因为没材料
13年5个月前IP:未同步
552692
33楼
LZ我下单子啦,你看看啦,8月3日前发货是吧,我等着哈
口贝作者
13年5个月前IP:未同步
552740
34楼
回 33楼(verrickt) 的帖子
看到了   补丁
13年5个月前IP:未同步
555471
35楼
噴口才4mm,煙屁股放不進去.............本來想買一根回去當煙灰缸的,臨時可以轉成火箭發動機
12年4个月前IP:未同步
716708
36楼
发动机的链接挂了。。。
12年3个月前IP:未同步
718337
37楼
淘宝上没有呀?
12年3个月前IP:未同步
718338
38楼
只有镁粉
12年3个月前IP:河北
721701
39楼
造福社会,赞!!
12年3个月前IP:四川
722508
40楼
支持下
12年1个月前IP:云南
730170
41楼
淘宝链接打不开啊
12年1个月前IP:加拿大
730195
42楼
楼主可以来几个小一点的, 想买个来玩玩
12年1个月前IP:广东
731536
43楼
链接打不开,有意
12年1个月前IP:浙江
731779
44楼
不会被河蟹么?
12年1个月前IP:北京
733329
45楼
链接打不开,有意
12年1个月前IP:天津
733354
46楼
和谐了?链接打不开。
口贝作者
12年0个月前IP:江苏
733491
47楼
因为各种原因,此发动机已停止销售
12年0个月前IP:河南
733862
48楼
啊……
没买到……
12年0个月前IP:台湾
734119
49楼
引用 口贝:
因为各种原因,此发动机已停止销售
各種原因是什麼?說來聽聽
12年0个月前IP:浙江
734320
50楼
引用 ironfly:
各種原因是什麼?說來聽聽
和谐的原因肯定占了大头
