t58965
关于立体机动装置的解决方案
2013/07/27
IP:吉林
最近准备做一套立体机动装置,原装置是采用气动马达做牵引,我觉得这个可以用电机来替代,绳子飞人可以用速降设备,喷气飞机可以用火箭背包,汽DOG射钩子拉人这个基本是不可能实现的了,一是勾不住,就算勾住也不可能轻松拆下来,二是后面绳子缠绕的很紧无法有效射出,大家觉得怎么实施才能最接近原版的COS,可以省略掉一些功能。 q123.jpg
13年5个月前IP:未同步
552449
楼主是要出cos么。。。。喷气的话催化分解H2O2就行了,参见雪狼液机
课程作者
13年5个月前IP:未同步
552450
回 1楼(58801524) 的帖子
我想要做能飞的,科创有关于火箭背包的资料么
13年5个月前IP:未同步
552454
回 2楼(课程) 的帖子
雪狼液机就这个原理。。。。。
另,高浓度H2O2极度危险,操作需谨慎。。。。。靠那么大的发动机的话。。。。起飞是不可能了,毕竟推力有限,并且那个推力方向是斜向上的。。。。表示如果起飞你根本控制不了
13年5个月前IP:未同步
552455
帅气,加油,祝你成功[s:274][s:274][s:274]
课程作者
13年5个月前IP:未同步
552460
回 3楼(58801524) 的帖子
当然肯定不是全靠这个发动机,主要还是靠绳子,但是如果用两台电机控制绳子的话,万一不同步就蛋疼了。
喵小酱
2013/07/27
并联控制。。。输出扭矩调好
13年5个月前IP:未同步
552544
注意,禁基的巨人本就是相当不科学的动漫,你想用科学的方法复原?
有人计算过真要让人飞起来,气瓶几秒钟就用完了【压缩空气哈】
13年5个月前IP:未同步
552558
额........不过就算是能像动漫里面一样飞,可是人的腰是受不了。那人腰肯定会折的……好吧,我的焦点好像错了。
13年5个月前IP:未同步
552596
引用第1楼58801524于2013-07-27 10:03发表的  :
别 的 不 改 只 是 把 气 罐 换 成 双 氧水 和 催 化 剂 就 行 了 …  …
13年5个月前IP:未同步
552640
要想能飞得起来你的腰肯定会被拉断的,所以你压根就不用考虑喷气什么的问题。仿照原设计弄个气动马达就可以了
课程作者
13年5个月前IP:未同步
554323
回 6楼(宅人) 的帖子
不要求完全复原,只是尽可能的复原。
课程作者
13年5个月前IP:未同步
554324
回 9楼(power_rdx) 的帖子
不会的断的,蹦极都没说把腰折断,气动马达实在是不必要的麻烦完全可以用电机代替。
13年5个月前IP:未同步
554647
回 11楼(课程) 的帖子
蹦极是往上拉,立体机动是各个方向都会拉,受力方向不一样差得远了。你用电机无法达到所需功率
