t59084
ZVS驱动板(附加输入电压调节板)
2013/07/30
IP:山东
     暑假总算是抽出了两三天的时间继续做前一段时间未完工的微型火花隙特斯拉线圈,高压电源我还是考虑继续用ZVS推高压包,这次把固定12伏输入换成12伏-45伏可调电压,由于没找到大功率升压板,我便用XL6009升压模块临时代替,从调压块输出的电流大约有3-5安左右,供电打算用12V10A的开关电源,如果单个升压模块效果较好的话我考虑将2-3个XL6009并联,以提供更大的电流。调压电位器去掉后最高可提供56伏电压。两天前试验升压模块时,电压调得过高导致输出端电解电容过压爆炸,随后我把电路改了一下,加了3.2KΩ  3W的模拟负载,输出端电容换为100V500μF,反接提示装置,输入输出端各并联了两个0.1μF的安规电容,用来抑制干扰,但将电压调到15V,电源就过流保护,用蓄电池倒是不存在这个问题,但消耗量的确太大了,4.5AH的电池充满电后用不了一刻钟就没电了。
       今天早上家里突然停电(据说是整个楼层的都跳闸了),当时正在用那个12V5A的开关电源,等来电后电源指示灯未亮,拆开壳后一股糊味扑面而来,检查了一下压敏电阻,保险丝都没有问题,但MOS管和控制芯片都已烧坏,不知什么原因。估计等把电容,开关电源攒够了,就能接完工的初级和次级进行实验。
最初做的升压电源,XL6009升压加25V4700μF×4电解电容滤波,电容和升压板之间的引脚用来接散热扇和指示灯,左边电源输入插口旁的针脚接开关
输出端电容爆炸留下的电解液
爆炸的电容
修改后的电路,加了3.2KΩ3W的模拟负载,反接提示板等
反接提示板
IRFP260,工作电流比IRFP250大一些,∅40磁环电感,电感量约为158.7μH
杂七杂八的零件
12V指示灯
报废的开关电源
40块钱全卖了电容了,一个电磁炉电容就3.8元.........太贵了,还有二三十个聚苯乙烯电容。
问那店主有没有6KV  0.2μF的聚苯乙烯电容,他拿给我的电容只有6KV,2000I标识,未注明容量,查了半天也没弄清,不过我打算用X2型安规电容代替,直流耐压在2500V-3500V左右。
最后上一张全景图
+30
听我说瞎话
2013/08/02
做工赞一个!话说看到标题我以为研发出了新型的zvs了呢......
13年5个月前IP:未同步
553796
LZ这标题太具有欺骗性了
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
553804
回复_________的帖子
引用第楼_________于发表的  [s:10]Z这标题太具有欺骗性了 (2013-07-30 22:47)
输入电压的确可调
13年5个月前IP:未同步
553831
电磁炉电容好像买贵了······
13年5个月前IP:未同步
553849
那个6KV电容就是2000pF 2nF ,不信的话可以买了个表测一测
13年5个月前IP:未同步
553850
这样调压。。。就是玩玩而已,玩玩还是挺爽的。
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
553906
回复sd196821的帖子
引用第楼sd196821于发表的  :电磁炉电容好像买贵了······ (2013-07-31 00:12)
那里倒有便宜的一块钱一个,看着做工很粗糙,塑料壳很薄,怕漏电所以没买
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
553951
回 4楼(robbie) 的帖子
那看来是被坑了,如果用安规电容能否可行,X2的安规电容直流耐压2.5KV
13年5个月前IP:未同步
554097
表示iyizh再用8毛一个的拆机货,,,还是杂牌的...
13年5个月前IP:未同步
554115
回 7楼(knsu+rnx) 的帖子
没见过安规X电容有2.5KV的。。。那是Y电容。。。
13年5个月前IP:未同步
554159
跳闸是因为你吗?
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
554202
回 10楼(duanyz) 的帖子
最近附近的街道大休整,到处挖沟,估计电线让修路的挖断或是间歇供电,但具体原因未知
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
554203
回 9楼(robbie) 的帖子
X电容直流耐压也得过KV了
13年5个月前IP:未同步
554292
说老实话,现在的电子元件,搞不好都是拆机旧货比新货好。买新的元件,真的坑爹,又贵而且质量奇差。。。比如微波炉变压器,格仕兰拆机变压器是铜的,拆机电磁炉电容循环放电,我拆机都比新的用得久。。。老货只是不要用电容就好,电解液干涸。。。现在新的固态电容都有假的,还一本正经地搞个防爆纹刻在上面。。。真是无力吐槽啊。
13年5个月前IP:未同步
554344
回 3楼(sd196821) 的帖子
贵的质量好,前次在网上买的电磁炉电容,一块一个,买了30个来做SGTC的主电容,结果才玩了几次就报废了。。。。。。心疼我那30块。。。。
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
554415
回 14楼(dhr123) 的帖子
我拿安规电容,聚苯乙烯电容,电磁炉电容组合,耐压40-50KV
13年5个月前IP:未同步
554670
回 15楼(knsu+rnx) 的帖子
额,过两天想做微型SGTC,打算直接用高压瓷片电容
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
554796
回 16楼(dhr123) 的帖子
瓷片容易炸,上次用瓷片还没等上机就炸没了
13年5个月前IP:未同步
554804
18楼
回 17楼(knsu+rnx) 的帖子
擦。。。求推荐电容啊,本地买不到MKPH这样级别的谐振电容。。。
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
554810
19楼
回 18楼(dhr123) 的帖子
我有安规电容,聚苯乙烯电容,电磁炉电容混搭的
13年5个月前IP:未同步
554817
20楼
13年5个月前IP:未同步
554874
21楼
期待成功............
13年5个月前IP:未同步
554942
22楼
回 19楼(knsu+rnx) 的帖子
额。。。昨天问了山猫,他说最好还是用电磁炉电容。。。。我还是乖乖去网购吧。。。
