t59543
雅马哈电动车充电器的维修
2013/08/11
IP:山西
近期家里的雅马哈电动车的充电器坏了,于是拿来维修(新的很贵)x33 ,但是经过测量部分地区有电压输出,电源无输出,怀疑是检测电路部分有问题,请大神们来看看,这个比较特别,和普通的还有一些差别。附电路图一份,图片还在编辑中。
attachment icon 雅马哈电动车充电器.doc 62.00KB DOC 289次下载 显示器较小,电路图显示不全,大家可以下载来看一下。
补充故障描述:充电器指示灯不亮,无输出,有输入,整流后300V。图中画圈的地方,2个电容的引脚有55V电压的输出。肖特基二极管的引脚也有55V的输出。此充电器应用了2个TL431还有2个集成电路。 QQ截图20130811141209.png
13年4个月前IP:未同步
558912
这个雅马哈原边滤波还行,比西普尔啥的好一些···故障描述的不清楚,而且修这个东西有高压,不小心要出大事的。对电源不熟悉还是别整了,可能你这次维修的费用会超过新买的。
dr.who作者
13年4个月前IP:未同步
558917
回 1楼(pop-q) 的帖子
........有2个都坏了,一个240RMB。
13年4个月前IP:未同步
559102
淘宝买吧 十字补丁。exe
13年4个月前IP:未同步
559114
找相同的芯片替换原来充电器的所有芯片试试看,看着电路板上貌似没有烧毁的迹象哦
13年4个月前IP:未同步
559241
回 2楼(dr.who) 的帖子
输出滤波电解上有电,电压也正常,说明原边正常;输出主要电路也正常,问题应该在2个防反充二极管前的那个3脚的管子上。
电路上没看出具体型号,看图示应该是MOS,这个mos应该是实现充满自停、错接保护啥的。有的充电器用的是可控硅。建议如下检修:
1、通电后,检查该mos的栅极有无驱动电压,大于5V即正常;无电就顺着布线往前查,Q108直到驱动IC;还是无电可以接上电池或者可调电源再测;
2、栅极有电且大于5V,仍然无输出,估计是MOS损坏。无代用型号,可用跳线越过漏源极,少了一点点功能而已。
+10
dr.who
2013/08/12
恩恩,谢谢,我去试试
dr.who作者
13年4个月前IP:未同步
559523
回 3楼(张静茹) 的帖子
一个240RMB啊......伤不起...
12年0个月前IP:江苏
735029
我的充电器也坏了,电源指示灯不亮。
12年0个月前IP:广东
735599
雅马哈不是小日本品牌吗?这一看非常典型的国产山寨设计风格,山寨工艺啊?
11年4个月前IP:江苏
785043
楼主这个图不能放大,看不清啊。我手上现有一个跟楼主一样的充电器,那个大的变压器输入有DC300V,但是输出只有一个脚对地有36V,其他都没反应,请大神指导。。。
11年4个月前修改于 11年4个月前IP:江苏
785046
我这块板子上面,那三个大电容中间夹着的那个变压器,次级没有输出啊,是不是坏了?
这个变压器侧面标着TTK495 842S,但是网上查不到,是个什么型号,有人知道吗?
