t59846
自制高压PVC电容
2013/08/19
IP:山东
      谐振电容价格太贵了,只能拿铝箔胶带和PVC塑胶片自制,但容量太小只能是并联很多。不多说了,直接上图。
平行板电容
音箱盖子,聚丙烯板
1.5毫米PVC胶片
打气筒壳做的极板
密封接引线
成品,拿平行板电容计算器算了一下,电容约51.236pF近似值取50pF。耐压20KV,拿25KV彩电高压包试验,2分钟未击穿,仅略微发热,就是容量太小了,不知道能干么用,做TC显然不合适。
山寨“穿心电容”
PVC塑胶片
铝箔胶带
电极片
做好的电容芯子,待会用硅胶密封
成品,容量:0.16nf,耐压15KV左右,20KV黑白电视高压包试验3分钟未击穿(没敢试太长时间,以免损坏)
还没完全干的硅胶
+20
delete
2013/08/19
高质量发帖
+25
powder
2013/08/19
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
561797
问一下像穿心电容这种极板呈卷状的电容的容量如何计算,我直接拿极板的长宽和PVC胶片的厚度算的,估计与实际相差很大。
tslahz
2013/08/19
别算了..乖乖用万用表测吧..你会发现计算和实际相差很大的= =
13年4个月前IP:未同步
561808
用铝箔+装订胶片做的平板电容吧~一张A4大小的装订胶片裁成四片,二十几片做成的平板电容一测有20n了~
13年4个月前IP:未同步
561825
lz可以开山寨厂了。。。
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
561871
修改一下:电容容量1.3pF
13年4个月前IP:未同步
561880
用0.2mm厚1m见方的玻璃板和白铁皮做的电容 几十几百张叠加该是什么效果啊!!
13年4个月前IP:未同步
561897
50pF的电容是过不了1A的,峰值都难。  高压包的电流很小,都微微发热了。。。
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
561940
回复张静茹的帖子
引用第楼张静茹于发表的  :用0.2mm厚1m见方的玻璃板和白铁皮做的电容 几十几百张叠加该是什么效果啊!! (2013-08-19 17:53)
这个没试过,占空间太大了
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
561984
1.3pF电容放电
