t59962
用废旧遥控车打造个人电台【多图杀猫】
2013/08/23
IP:四川
我就是极客迷的“无语·兄”看过本帖的莫激动
           初中生一枚,没有好工具,盒子做的很粗糙[s:214]
经历种种难关,伤手5次,用时2天,终于制作好了我的这个“大作”,制作之前在网上搜索过,发现没有用遥控车改无线音频发射器的先例,我抱着试试看的心态改了下,没想到成功了,经过古人的提醒找到了门控,彻底摆脱了IC的控制,音质也大大提升!
首先需要:
遥控车发射板1块
万用表一台
天线一条
木头若干(如果有工控盒可以用工控盒)
2.5音频插孔 1个
船型开关1个
开关1个
电源母座1个
铝片一小块
502强力胶 2瓶
透明胶带 若干
收音机一台
可以被收音机收到的频率范围内的晶振1个(我用的20.945MHZ,能被收音机收到)
好了,废话少说,开始制作
首先,你需要一块遥控车发射板:
然后凭经验找出发射电路,门控,音频切入点(由于遥控板种类非常多,我没法做详细介绍哪里是门控,哪里是切入点,这一步要靠自己):
然后开始拆无关原件:
保留本区(发射区):
这是拆下来的40MHZ晶振(原配,但是收音机收不到)需要替换成20.945MHZ:
电池(给电台供电):
接下来是拆解工作,我悲催的吸锡器,帽子不知啥时候掉了···:
用这个代替下:
然后就是拆卸了,大家都会拆,就不拍照了
拆完锯板,去掉多余PCB:
到这里,发射板的核心就制作完成了!
现在开始制作盒子(有工控盒的可以用工控盒):
找一块木板,标上自己需要的尺寸:
然后开始锯(悲催的我手锯找不到了):
A板完成:
A2板完成:
继续锯啊锯:
所有的都完成了:
地下的碎木屑:
开始拼装:
先放上底座和固定块(用来做固定块的木头真硬,锯了好长时间):
围上四周:
帖子图片现在已20张了,楼下继续发,未完待续
请勿插楼撒 [s:223]     一共52张图片,需要占2楼
+10
古人
2013/08/23
+300
leeqingyang
2013/08/23
鼓励,把水印去掉吧。。。。
+100
山猫
2013/08/23
鼓励,水印也太大了
+50
badboy-fly
2013/08/23
Mxxy
2013/08/23
+10086
+50
苛性氟
2013/08/23
不错啊
+40
布布卡
2013/08/23
做的有模有样的
+10
2013/08/23
水印太大了...
+100
ms1175555
2013/08/23
盒子可以做小点
+400
game00over
2013/08/24
不错不错!!
+100
方旭
2013/10/12
不错不错,有意思!
35
13年4个月前IP:未同步
562872
固定块特写:
用502粘上,必要的地方可以用钉子
做好了:
盖上盖子瞧瞧:
然后用小刀修整毛边:
然后用透明胶在四周缠绕一圈
拿出准备好的开关以及插座:
在盒子上开个孔,放进去开关(开孔累死我了,用小刀一点点挖····):
然后继续开孔:
然后用铝片制作2个把手:
先预览下:
然后进行美化,美化完毕后,装机芯:
先焊接电线:
然后把电池盒接收板拿来:
放进去接上:
然后用绝缘胶带缠上:
然后在上盖贴上双面胶:
粘贴上纸,并且写上名称:
未完待续!!
13年4个月前IP:未同步
562873
安装上天线:
我可怜的手:
伤害手的物品:
主视图:
整体:
插孔:
开关:
插上音频线,去拍视频:
视频(这次美化了视频结尾,希望大家从头看到尾):
点击此处查看视频
这个发射器发射距离还算可以的,但是由于当时制作这个的时候是黑天,所以没有到大门外测试,其实,这个可以无压力穿过好几面墙,以及弯曲的路,性能还是不错的[/b]
+4
属于
2013/08/23
说好的   但是盒子太丑了
