t60123
切板新方法,可以不用砂轮了
2013/08/27
IP:湖北
材料很简单,我用的是TCL的手机充电器,5.4V,640MA,食盐溶液。
具体时间搞不清了,因为有事走开了就关掉,这时开始穿通了。 164_41706_064c08f603a4470.jpg 。
切割完成
分享一下
转自XXXXXXXXXXXX
+300
ms1175555
2013/08/27
这种方法,效率不快 贴不干胶的地方有时会出现破漏 但不材料不会发热,不影响后面加工
13
+_+93`作者
13年4个月前IP:未同步
564187
回 4楼(rudolf) 的帖子
豆腐兄,我问你个问题先
你每次磨完刀能刮汗毛
都是在什么时候试的刀
应该是才磨刀没多久吧
你试试放上一天以后再试
才磨好的刀
刀口表面有无数小锯齿
所以很利  但很快就会氧化
所以要用很细的磨石把这些小齿磨的平滑
才会有更好的保持度
