t60140
小功率SGTC
2013/08/28
IP:广东
        做了两三个小型的SGTC,感觉放电效果不怎么好,便打算做个体积稍大一些的,完工后上电效果依旧和往常一样,只有6厘米左右。去电子市场买漆包线,就一家有售,一盘10Kg,五六百一卷,一是太贵,二是用不了。所以只能翻出七八年前留的电话线代替了。0.4毫米的镀锡铜丝,绝缘皮1毫米,大约有100米,次级支架高35厘米,绕了292圈电话线,直径10.4厘米,线圈高29.2厘米,电感量2.679mH,寄生电容5.787pF。均压环装了两个,电容15.63pF,加上寄生电容,总电容21.417pF。次级频率664.438KHz。初级电容0.018μF,初级线圈直径11.6厘米。次级线圈匝间距5毫米,电感量3.018μH(根据计算实际需要3.188μH),次级频率682.848KHz,基本算是是谐振了。我估计电源功率太小,加之TC较大,能量损耗高一些,导致传给次级的能量不足,导致放电效果不理想。
        [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        两个TC摞一块放电
       [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
       电话线
       次级线圈,拿两个茶叶桶做的支架
       均压环    排水管贴铝箔胶带
       成品
+10
知了
2013/08/28
tslahz
2013/08/28
为什么我就没有个像样的底座...TAT....
+26
zx-16533
2013/08/28
就是电弧有点小
+30
向钱看向厚赚
2013/08/28
人才啊
+25
2013/08/29
苦逼高3
+49
苛性氟
2013/08/30
不错啊
13年4个月前IP:未同步
564329
电话线绕的次级 还有这电弧  还可以嘛    强
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564334
回 1楼(属于) 的帖子
电感太小了才2.6mH
13年4个月前IP:未同步
564339
电话线亮了.....2.6mH太小...
13年4个月前IP:未同步
564340
回 3楼(打不死的小超) 的帖子
电话线我一般都用来接音频了····
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564381
回 4楼(无语·回忆) 的帖子
电子市场的漆包线全批发,而且最少还得10Kg
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564382
回 3楼(打不死的小超) 的帖子
电感全让绝缘皮吃了
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564383
回 4楼(无语·回忆) 的帖子
我还没做过SSTC,到高三了,估计一年不在做这些东西了
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564386
       科技馆展出的特斯拉线圈,没看到火花隙和电容组之类的东西,估计是固态特斯拉线圈
13年4个月前IP:未同步
564430
最近看到你发了几个SGTC的帖子了,每一次都有进步,鼓励[s:271]
不过建议你尝试个大的,高压包做电源太不爽了。
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564478
回 9楼(星条旗永不落) 的帖子
我感觉用微波炉变压器二倍压整流的危险性太大(以前拆微波炉忘断电源了,手指不小心被高压电烧黑了一点,从拿起再也不敢玩着玩意了),如果用600WZVS推自制高频变压器然后用十倍压整流模块效果应该比高压包好一些。
13年4个月前IP:未同步
564486
回 8楼(knsu+rnx) 的帖子
这是哪的科技馆啊
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564492
回 11楼(qht888) 的帖子
山东省科技馆
13年4个月前IP:未同步
564497
济南科技馆。
13年4个月前IP:未同步
564511
回 10楼(knsu+rnx) 的帖子
倍压整流级数不宜太多哦,十级,那效率会低好多,不适合用在大功率场合,
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564515
回 14楼(星条旗永不落) 的帖子
那如果还是用高压包的话,三个一并,两组一串,绕组统一用一个ZVS供电,APT5010LVR大功率管子如何
13年4个月前IP:未同步
564522
回 15楼(knsu+rnx) 的帖子
这样恐怕不可取,高压包次级串联,初级并联的话,将非常容易被击穿,当心
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564533
回 16楼(星条旗永不落) 的帖子
短时间工作应该可以
13年4个月前IP:未同步
564650
18楼
这效果屌爆天了。。。茶叶盒[s:274]。zvs正弦波,高压包半波是效率低。高压包并联,不是提高功率,是提高电压,做好磁芯对磁芯的,磁芯对地的绝缘就可以。如果供给高压包的波形是正半周远大于负半周,那就不存在半波功率只有一半功率的问题了。尝试其他驱动。大功率sgtc,一个微波炉变压器,不倍压,只是打火间距要做成微调的罢了。其实你一个微波炉变压器也危险的,2000v 0.5a,挨着就是一个挂。。。今天把微波炉拆了,下了一个,初级直流阻抗0点几欧,狂喜,以为是cu的,妈.逼.形拿小刀一刮,是铝的。。。大功率,也可以试试老式霓虹灯变压器,那个有9000v,0.045a,也危险。。。还是高压包危险小一点。[s:274]
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564679
19楼
回 18楼(兰若,公主魂) 的帖子
我曾经花150买到过铝环牛,但磁芯是铁氧体的
我一直纳闷的是ZVS是半桥电路吗?
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564683
20楼
将近300块钱的功放被电弧击中了电位器,挂掉了
13年4个月前IP:未同步
564755
21楼
回 19楼(knsu+rnx) 的帖子
zvs应该是推挽吧。功放坏了,拆牛牛
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564762
22楼
回 21楼(兰若,公主魂) 的帖子
功放是独立的,四个MOS管放大,开关电源供电。拆开后拿表测了一下,四哥管子三脚全通,基本上除了电阻,各种接线口外以外其他的元件全坏了。
13年4个月前IP:未同步
564834
23楼
回 22楼(knsu+rnx) 的帖子
够惨烈。。。全穿了。。。现在发现功放末级管用彩电行管,是三级管d1666系列的,声音很不错。我做过单端,那一个叫层次丰富,细节清晰,高音清亮。开关电源不如用工频牛牛[s:274]声音好。。。
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564845
24楼
回 23楼(兰若,公主魂) 的帖子
铝牛质量渣到家,磁芯是高频用的铁氧体。让我不解的是外壳是铝合金的,而且接了地,即便电位器的固定轴是金属的,在保证接地时也不应该烧板子,况且当时还在使用中。电脑,开关电源都接着。电弧击中功放后电脑黑屏,5分钟后开机使用没问题,声卡也没坏、   这两样都没出问题。
13年4个月前IP:未同步
564848
25楼
回 24楼(knsu+rnx) 的帖子
这个东西都是有道理的,不是凭空想出来的。你能保证功放外壳接地良好?和地面挨着不等于接地良好啊。。。场管怕高压和静电,三级管不怕的。特别是场管在工作的时候,被高频高压低流击中,很容易工作环境恶化,导致剧热,相当于短路,一下子通了。。。如果场管不通电,非工作情况下,高频高压低流击中还未必挂。。。电脑声卡的音频输出线流入功放,电弧击中功放,功放管连着散热器和金属外壳,高压虽然经过音频线到电脑的通路,但是能量不强,电脑保护了所以黑屏,声卡也不会坏。毕竟你的高压电弧电流小。功放,电脑,地面各个极板之间的阻抗,容抗变化多端。高压下,阻抗大的地方能量聚集大,阻抗特别小的地方,反而能量聚集小。。。
knsu+rnx作者
13年4个月前IP:未同步
564906
26楼
回 25楼(兰若,公主魂) 的帖子
我的功放壳直接接的三项电源的地线
13年3个月前IP:未同步
643340
27楼
寄生电容怎么算压
knsu+rnx作者
13年3个月前IP:未同步
644956
28楼
登哥二世 发表于 2013-9-19 17:41
寄生电容怎么算压
我直接用论坛里的计算器算的,算螺线管的同时自动输出寄生电容
13年2个月前IP:未同步
650795
29楼
!!!瓜机党呀
