t60638
求最简LED1W电路
2013/09/15
IP:四川
想Diy一个直板式微型1WLED灯,使用到钥匙扣上,尽量小巧。
准备使用计算机USB接口5V充电,使用厚度6mm、宽10-12mm、长40mm左右、220mah左右锂电 。
使用TP4054最简化电路充电、再弄个开关稳压到3.15V给LED供电,或者直接使用一个高内阻的锂电,把限压限流电路一起省了.....以前使用过7135限流,总觉得把电浪费到热量上了所以不准备再使用这种电阻类限流方式。
求最简化的电路,请指点一下。
+50
ms1175555
2013/09/15
+10
听我说瞎话
2013/09/17
建议搞大点,要是应急用的话用纽扣电池配0..
22
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
642679
ms1175555 发表于 2013-9-15 17:21
设计可以,
请解决以下问题
1 电源是否要加保护板
1、电池自带保护板,当然也可以拆除另外设。
2、散热这个问题上,只要不采用电阻方式而采用开关方式,再加上金属外壳,应该没什么问题了。
3、1w的普通LED也可以吧,不必专用的或者贴片的。
4、USB5V我只考虑用个TP4054,理由是只有这个最简单,如果有更好的方案当然就淘汰现在这个想法了。
5、空间上如果不够的话,只要不是加得很长就加呗,反正又不是什么专业上要用那么标准的,钥匙扣上能挂着过得去就行。
6、开关的事情好办,12V500ma的小贴片按钮基本上是够用了的,寿命有可能不一定长弄着玩够用就行,如果不行就自制开关吧。
7、电池是有点小,目前大容量的体积都小不了,只有慢慢看看有没有更高容量的。以前做过一个,时间较短所以想做个再大些的:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
642979
ldch 发表于 2013-9-17 10:15
散热有很大问题,不是没问题,只需要10分钟,就算没有电路,剩下的部分全金属,也会滚烫
这个好办,因为体积小,烧烫后人就不敢再按着不放了 [s:3] 等冷下来再接着按吧。
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
642980
听我说瞎话 发表于 2013-9-17 17:45
短时间照明1wled发热不会很大,吧led的散热点与电池接触把热量散发到电池上,充放电电路可以省了因为锂电池 ...
有保护板但是保护板会按照标准充电方式进行吗?
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
642981
设计可以,
请解决以下问题
1 电源是否要加保护板
有没有好点的小体积简单开关电路可以在放电过程中提供工作电流的?
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
643548
听我说瞎话 发表于 2013-9-18 10:29
1w的led工作电流不大可以直接采用合适的微动开关
这样的话还是可以的,我以前试过用普通充电器来充,充电电流是50ma
另,我说的开关电路不是指电源开关,是说采用开关模式对3.7降压到3.15V方波来对LED供电。
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
643549
helium 发表于 2013-9-18 20:27
LED用恒流电源最好,淘宝有成品卖
成品貌似都很大,看到过最小的也是TP4054的电路。
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
645214
okjq 发表于 2013-9-21 14:40
220mah左右锂电要带1WLED灯,续航能力很差的。
知道,试过更低的,偶尔用用还是挺不错。
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
646557
20楼
jyh2882822 发表于 2013-9-28 09:51
LED1W电路,电子市场有配套LED卖的电路,体积很小。
1、USB触电处的打孔挂在钥匙链上,结实程度应该考虑一 ...
挂孔打在1.5mm的印制板上应该没什么问题了,比较结实。
光杯目前没有找到特别合适的方法,如果没找到特别合适的可能会拆个坏手机里的闪光灯罩子。
9zhmke作者
13年3个月前IP:未同步
646559
21楼
coolcxm 发表于 2013-9-28 11:58
不要用1W的LED了,用普通的高亮LED吧,1W 的发热还是挺大的。这样小的体积热量发不出去很快就烧了,就算没 ...
这种作品使用率肯定不会高,高热带来的好处是:没人敢开很久,烫得受不了的时候就不会继续按下按钮开关了,呵呵
