Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
电气电工
开关电源
t60658
出口120V的变压器用在220V的也能用。
west_0830
2013/09/17
电气电工
IP:广东
手上有一个输入120V输出8V 12V 20V的电源。拆开里面后发现输入端是1,入一个方块的东西。2进入二进二出的黑色小电感(看上去像个变压器)之后是,3全桥整流后并入400V的电解电容。。。。首先我用自制输出120V的变压器降压后,在接入标120V的电源。量出400V电解电源容电压170V,输入的8 ,12 20V电压正常。。。之后换接220V交流电,量出电压320V。输出的8 12 20V电压也正常并带动小电机。散热器也只是温热。。。请问这是什么情况。。。。。还有我试图改变在接220V电源后。。400V电解电容由原来的320V变成170V(和接入120V一样的值)。
所以拆下二进二出的电感。把二端绕组由原来的100圈换重绕了变成300圈。。结果400V电解电容还是320V。之后我又把全桥整流拆了。换成了二个二极管变成半波,结果400V电解那还是320V。,,,问题来是我如何在接220V的市电后保证400V电解电源是小于190V。。请多多指教
来自:
电气工程
电气电工
开关电源
13年3个月前
IP:未同步
642855
二进二出的应该是一个共模电感,滤波用的,你说了半天我就看明白这一个
加载全文
west_0830
作者
13年3个月前
IP:未同步
642927
我的意思是把前级220V经桥整流后把电解电容320V的电压变成170V左右。后级不用但心什么。因为220V的电直接接上后输出也正常。有时想可能不必要改直接也能用。我只是担心长期使用问题,,今天我改了变压器的初级由原来的74匝变成了180匝主要是担心后级稳压长期在高压下工作烧饭[s:10]
加载全文
老三
13年3个月前
IP:未同步
643114
有很多开关电源都是宽电压适应的!只要高压滤波电容耐压够就可放心使用![s:10]
加载全文
west_0830
作者
13年3个月前
IP:未同步
643135
谢谢。。。那我就放心用了,反正里面的电容什么的看过耐压都是超300V的。。这不昨天接错了变压器的其中一条线。。调到20V时。。。一陈绿光闪过。烧了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
