t6121
眼药水瓶的改进
2008/07/29
IP:内蒙古
对于大部分不经常使用眼药水的人来说,给自己挤眼药水应该算是一个困难的工作,这里面大约有2 个问题:
1 眼药水瓶难以对准,常常挤到外面去。
2 难以把握挤压瓶体的力度,常常挤了半天没挤出来一点,一着急又发了洪水……
这个创意就是为了解决上面两个问题而设计。和普通瓶子相比,这个瓶子两边多出来两个瓶耳,其中下、上两部分与瓶体相连,在受到压力后可挤压瓶体使液体流出,但由于最上方限位结构的限制,液体又不会喷出太多。瓶口的其中一端带有一根凸出的小棍,在挤药水时支撑在脸上,只要记清小棍支撑在脸上的位置,以后再对准时就会顺利很多。
18年6个月前IP:未同步
35225
小智慧,大便利……
[s:261]
玄明作者
18年6个月前IP:未同步
35647
大哥觉得好就加点好评嘛!
18年6个月前IP:未同步
35882
是原创帖麽??[s:244]
如果是的话肯定会有加的!
PS:别叫大哥~我也才20出头呵呵~说不定比你小啊 [s:233]
18年6个月前IP:未同步
35921
希望在药店早点见到他
玄明作者
18年6个月前IP:未同步
35963
绝对是原创的!“公益发明”就是我的私人博客!
18年6个月前IP:未同步
36275
很遗憾得告诉您,楼主,您的发明似乎有问题。   1.小棍抵在脸上,可瓶子可以旋转的嘛。所以也滴不准    2.力度问题,瓶满的时候与瓶接近空的时候,需要的挤压力度也不一样,你的发明显然没有考虑这个问题。  但我对你的实验精神还是赞扬一个。
玄明作者
18年5个月前IP:未同步
36807
1 没有那么精确的……瓶子旋转了多少角度很容易发现并控制,误差当然有,但对于眼球的大小而言,这部分误差应该是微不足道的……
2 应该是差不多的,因为眼药水还没用完,所以我是用洗发液的瓶子做的实验:当瓶子反过来时,瓶体压缩后排出液体和排出空气的体积都是一样的,当然瓶子一定要反过来才行!
18年5个月前IP:未同步
41194
希望你那个小棍不要插到眼睛!其实滴不准主要是因为眼睛看着药水滴落会感到害怕就像眨眼什么的。多练练就好了。至多多买一瓶眼药水。
18年5个月前IP:未同步
41197
很不错的创意!
应该加分
18年3个月前IP:未同步
46910
我觉得,眼药水刚买的时候,满满的还是很好滴的,但是用到后面会变得很难滴~可能是瓶子的问题吧。
18年3个月前IP:未同步
46926
有个问题...而且眼睛也不是每个人都在一个位置上的.有的可能有点偏差..
建议做 大码 中码 小码
18年3个月前IP:未同步
47124
不知道把眼药水改成喷的会不会好一点?
