t62190
废品收购站 台钻有人团购不?
2013/10/07
IP:北京
我在废品收购站看见两只台钻[s:12],小只的底下只有一层的那种,应该属于精密台钻,钻夹头是西湖牌的那种,不过不知道是不是原装的[s:7],看样子有70多公斤重[s:10],应该是七八年前的东西,不过还非常新,可能是最近才被卖掉的,将近有8成新,主轴很顺,用手转一下还能再转几圈再停,下去了也还能回弹,立柱上看不出来有锈,还能当镜子用[s:6],铭牌是蓝色的,上面写着中华人民共和国  浙江杰飞工贸有限公司,厂址在永康,台钻旁边还有很多车刀扔那里,可能是哪个小工厂倒闭了或者被人顺出来卖掉的。论斤卖,不过他说不拆开来卖,连电机一起可能要四百多点,不过也很划算了,不过。。。我爸妈还是嫌贵不给我买[s:5][s:4],但是如果我跟他们说网上也有人要买,两台会便宜点,然后我自己再垫点私房钱进去,应该就能搬回家了[s:12],8成新的精密台钻没生锈而且是七八年前的东西,质量比现在便宜的渣渣台钻要好很多,而且工厂里用的东西质量肯定不会差的。有想要的就抓紧了,这么好的台钻只要四百多,买回去只要再花一百多买个变频器或者把上面的电机拆掉然后卖掉再买个单相电机就能用啦[s:1]。趁现在还没生锈赶快下手吧,我在浙江金华,用物流也花不了多少钱,当然,自付运费。照片没有没有,有人要买的话我再去拍照。现在没生锈,抓紧啊!!![s:12][s:12]
+5
mr-l
2013/10/12
我要卖。。。
13年3个月前IP:未同步
648133
和这台非常像,网上找来的图片: 1.jpg
13年3个月前IP:未同步
648159
LZ是在北京吗?
13年3个月前IP:未同步
648164
wuncle 发表于 2013-10-7 18:28
LZ是在北京吗?
在浙江 金华
13年3个月前IP:未同步
648165
LZ是在北京吗?
要买的话物流花不了多少钱的,算下来还是很合算的,这个台钻我估计但是全新的要1000多
13年3个月前IP:未同步
648220
想要的抓紧了,如果没人买的话我也就买不了了。如此合算的台钻,赶快下手吧[s:12]
13年3个月前IP:未同步
648268
最大钻孔直径(mm)
立柱直径(mm)
主轴最大行程(mm)
主轴中心至立柱母线距离(mm)
主轴端至工作台面最大距离(mm)
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)
主轴锥度
主轴转速范围(r/min)
主轴转速级数
工作台面尺寸(mm)
底座尺寸(mm)
总高(mm)
电动机(w)
毛重/净重(Kg)
上面的参数尽量多告知一点啊
sjh741929713
2013/10/08
数据给出了一部分,在下面。
13年3个月前IP:未同步
648277
我在废品收购站看到的而已,通过我的观察和网上查来的资料尽可能的给你一些资料,所以所有的数据后面都要加个左右。
钻夹头1-6mm,反正可以换掉的。
立柱5厘米左右
主轴行程6厘米左右
转速级数,≥3
没有工作台面,就像上面的那张图片一样。
总高50厘米以上
电动机250w左右。
重量没拎过60kg左右,这个只是估计,估计。
13年3个月前IP:未同步
648371
台钻我有台,很少用。占地方。。。楼主有意么?有意我改天上图
sjh741929713
2013/10/09
额,我明明点回复的,结果好像没用。
sjh741929713
2013/10/09
额,我明明点回复的,结果好像没用。
13年3个月前IP:未同步
648450
我对你说的后面的一堆军刀感兴趣  搞几把回来  然后卖一个给我啊
sjh741929713
2013/10/09
那个啥。。。。我说的是车刀,不是军刀
sjh741929713
2013/10/09
那个啥。。。。我说的是车刀,不是军刀
13年3个月前IP:未同步
648491
爸妈不让买,就指望着有人和我一起买的话会便宜点然后我自己垫点钱进去,这样子才不会觉得贵才会让我买。
13年3个月前IP:未同步
648493
哎,难道这么好的台钻就没人要吗?表面还有很多机油还是什么的,都还没生锈,而且好像连绿色的油漆都没掉啊。这么便宜的价格比现在市面上同等价位的质量要好很多啊。如果没人买的话我也就买不了了。
13年3个月前IP:未同步
648495
永康在金華旁邊,自己去永康買吧!話說永康東西也不太便宜!買買電動車還可以
13年2个月前IP:未同步
648588
我在深圳的哦,会不会有点远?
sjh741929713
2013/10/10
你是想买台钻还是卖台钻?
13年2个月前IP:未同步
648640
上图吧。没图没有说服力,这个用快递运费还不得二百呀。
13年2个月前IP:未同步
648688
车刀和小台钻打包四百多吗?楼主还是拍点台钻和车刀的照片放上来,大伙看了才知道合不合意。
13年2个月前IP:未同步
648766
不会的,如果近的话用物流也就50多块钱,明天就去拍照上图,如果能劝老板电机和架子拆开来卖就更便宜了。
13年2个月前IP:未同步
648767
只是台钻而已,不过车刀的话三四块钱一把估计就会卖了,花不了多少钱的。就是不知道还在不在。明天就去拍照上图。如果不要电机只要架子的话可能300多就会卖了,质量这么好又这么便宜的台钻在别的地方才找不到。
13年2个月前IP:未同步
649034
18楼
夹径1-6太小了  起码要1-13  有木有???我对车刀表示有极大兴趣  上个图?
sjh741929713
2013/10/14
没办法精密台钻的夹头就这么小,可以换的。车刀我从那里捡了一把,这个星期回家就给你
13年2个月前IP:未同步
649268
19楼
老板终于同意把电机和架子分开来卖了,不过手机没电了,就没拍照。如果电机不要的话只要三百多就能买到了,买来只要凑个300w左右的电机就能用了,那个废品收购站离我家有点远,要拍照的话就要特意去一趟了,其实看上面那张图片就够了的,外形一模一样,只是皮带伦上面的那个盖子没有了,然后脏了点,不是旧,而是脏,表面有很多的机油什么的,所以还没生锈。有没有人是想买台钻的?如果说一个人都没想买的我也就懒得去了,但有人想买的话那这个星期六天我就去拍张照。哎,要不是说没人买的话我也就买不了了,我就不用花这么大力气在这里找人一起买了,真杯具呐。。。
13年2个月前IP:未同步
649553
20楼
sjh741929713 发表于 2013-10-7 15:57
和这台非常像,网上找来的图片:
这种是大台钻了,可惜太重。没拍照是个遗憾。建议LZ先屯下,然后在各论坛转手。小的台钻用来打电路板倒不错。
13年2个月前IP:未同步
650029
21楼
没了,台钻被人买走了,车刀应该是被拉到炼铁厂回炉重造去了。
13年2个月前IP:未同步
650198
22楼
我们这还有成套的2手机床,几顿重,属于工厂停产后闲置的,倒闭的工厂对于国有资产可以用处理来形容,能卖的都卖了,价格不及原来的零头(想起了某首詩),还有些还能用的,品相不好的当废钢卖··这帮硕鼠··早晚送他们双手镯(连体的钢手镯)!
