t62258
SG3525 等离子扬声器
2013/10/13
IP:福建
电路
12V5A下音质很渣,视屏在审核,放完一首歌有70度.....
还做了一个,电路
12V5A下电弧和声音很小......
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年2个月前IP:未同步
649053
又看见一个低压用半桥的= =半桥电路不适合低压,要想出效果供电怎么也50V以上吧~
大眼珠作者
13年2个月前IP:未同步
649055
没50V电源。。。。。。。。。。。
13年2个月前IP:未同步
649077
3525也可以调制的啊?我现在才知道,以前都是看别人用555的。。。。。谢谢分享
13年2个月前IP:未同步
649091
大眼珠 发表于 2013-10-13 12:06
没50V电源。。。。。。。。。。。
调的好的话可以上市电~还是先别上了,250有点压力,炸管的可能性比较大= =
13年2个月前IP:未同步
649103
一直以来都以为管子发热是因为驱动不够什么的,一直到我有了示波器
用示波器你会发现,g级波形因为米勒效应而惨不忍睹,不直接爆管就很给面子了
13年2个月前IP:未同步
649116
两图都是PFM用法,可以试试PWM,要比PFM效果要好!
13年2个月前IP:未同步
649140
请问这是什么软件画的电路图,好漂亮直观
13年2个月前IP:未同步
649199
用示波器你会发现,g级波形因为米勒效 ...
米勒效应影响不大,根本就是驱动电流不足
12年11个月前IP:未同步
664615
别玩单管那个,效率很差的,发热又大       半桥的加上MMC,并且弄成背压半桥。
12年11个月前IP:未同步
664616
做成背压半桥就行了
12年11个月前IP:未同步
664618
没50V电源。。。。。。。。。。。
别乱上高压,GDT的波形会随着电压升高而变得调皮。。。。
12年11个月前IP:未同步
664621
歪哥正解~~~
我用3525,1接9直接直接把误差放大器接成电压跟随器了,那么2脚就等于PWM比较器的反相输入端,没在5、6、7脚做手脚,16脚基准对地拉了个电位器,抽头接电容滤波,串了个电阻到2脚误差放大器同相端,信号用电容耦合到2脚,就是PWM了,分压电阻预置基准占空比,也就是电弧的能量,输出采用双端推挽并谐,以实现ZVS
最后说一句,高压包要把高压电容拆掉,要不电容都把音频滤掉了,关机也容易电人
12年11个月前IP:未同步
664623
歪哥正解~~~
12年11个月前IP:未同步
664625
7楼歪哥正解~~~
12年11个月前IP:未同步
664626
抱歉手机抽了,以为没回上,回了仨……
提前祝各位小年快乐~
12年11个月前IP:未同步
664635
左哥 发表于 2014-1-22 15:47
7楼歪哥正解~~~
我用3525,1接9直接直接把误差放大器接成电压跟随器了,那么2脚就等于PWM比较器的反相输入 ...
确定高压包内有电容?从电视机的原理图上没有找到行变内部有电容的结构,滤波实际上是靠显像管本身的寄生电容完成了~
12年11个月前IP:未同步
664636
我记得高压包里也是没电容的
看暴力解剖图也没发现有
记得应该是显像管壁的石墨层 ,起了电容作用
12年11个月前IP:未同步
664640
18楼
7楼歪哥正解~~~
可以畫出簡單的電路圖讓我看看嗎?
您用文字敘述我還是看不太懂...
12年11个月前IP:未同步
664641
19楼
ry7740kptv 发表于 2014-1-22 17:07
确定高压包内有电容?从电视机的原理图上没有找到行变内部有电容的结构,滤波实际上是靠显像管本身的寄生 ...
绝对确定!!!我的高压包内部有个高压CBB,容量还挺大,貌似是10nF,加速电位器和聚焦电位器旁边有个凸出来的地方,暴力手段拆解,里面一大堆铝箔和塑料薄膜,这不是电容是啥~
12年11个月前IP:未同步
664643
20楼
a2287504358 发表于 2014-1-22 18:31
可以畫出簡單的電路圖讓我看看嗎?
您用文字敘述我還是看不太懂...
我这手机能上论坛就已经很不错了,传图还是算了吧,诺基亚5230→_→
12年11个月前IP:未同步
666585
21楼
我的用50UD半桥,刚放完第一首歌升温有点速(42℃),然后升温就不明显了,在放了3首歌后就49℃。测试了一个早上(3个多小时)也就72℃[s:12]
12年10个月前IP:未同步
668417
22楼
左哥 发表于 2014-1-22 18:38
绝对确定!!!我的高压包内部有个高压CBB,容量还挺大,貌似是10nF,加速电位器和聚焦电位器旁边有个凸 ...
是啊  的确有电容的 我有个老东芝的高压包 用ZVS是不能拉连续弧的   是电棍那样啪啪啪的  断电后短路输出还能放电!
12年10个月前IP:未同步
668420
23楼
还真是没听说过,我的一个29寸 包也突出来一大块,等穿包了拆了看看哈
12年10个月前IP:未同步
668421
24楼
石振宏 发表于 2014-1-30 17:36
我的用50UD半桥,刚放完第一首歌升温有点速(42℃),然后升温就不明显了,在放了3首歌后就49℃。测试了一 ...
话说。。倍压半桥是啥电路?
12年10个月前IP:未同步
668430
25楼
baiwenglong 发表于 2014-2-7 22:14
话说。。倍压半桥是啥电路?
兄弟您不懂倍压?
12年10个月前IP:未同步
668513
26楼
石振宏 发表于 2014-2-7 23:06
兄弟您不懂倍压?
汗,用了倍压电路的半桥。。
还以为是某种新型拓扑结构呢。。。
12年9个月前IP:未同步
680380
27楼
这不就是电弧吗?和扬声器有什么关系???
11年7个月前IP:广东
769240
28楼
楼主,第二张zvs等离子扬声器电路图的  105  1uf   是用多少伏的   用电磁炉电容可以代替吗
11年6个月前IP:广东
775481
29楼
用什么软件画的图纸很漂亮呀
