t62270
问一问高压电容里面剩余的电量都怎么耗掉?
2013/10/15
IP:辽宁
直接短接么?感觉好危险
13年2个月前IP:未同步
649288
大容量高压电容直接短路放电确实很危险,容易损坏电容,操作不当会损坏电容引脚。
如果是电磁火包用的高压电容,发射之后剩余电压一般不超过两三百伏,直接用白炽灯泡放电即可。如果在几百V~1000V,可以多串联几个灯泡。
如果是数千甚至数万伏的高压电容,容量都不大。可以用大功率高阻值(1M~10M)的电阻放电;找不到的话,干脆把引脚直接插进不太干燥的泥土中放电即可。
puppet作者
13年2个月前IP:未同步
649322
如果是电磁火包用的高 ...
学习了!
13年1个月前IP:未同步
652886
用电机做个继电器类似主动sg 开始时就接上电容两端  用完后按一下遥控 pia。。(仅适用于200j以下 不然会很吓人的)
13年0个月前IP:未同步
658267
300v至400v可以用500欧姆电阻放点,300v可以用直热电烙铁放点
13年0个月前IP:未同步
658326
湿纸巾
13年0个月前IP:未同步
658327
我做了个开关绕制在另外一个线圈上,发射完就掰上去通线圈来放电
12年9个月前IP:未同步
677880
根据电压来通过电阻泄放。
