t62529
反转断电鼠标
2013/11/06
IP:山东
关注科创很久了啊,里面知识新颖独特,废话少说,说说我自己的diy
购买了一个“罗技”的无线键鼠,但是鼠标上竟然没有开关,需要卸下电池才能断电,很不讲究
于是我想给它装个开关
但是一般的机械开关太麻烦
我设想了下,给它装个水银开关,当在是使用正立放置,水银开关导通,不使用时,直接将鼠标到置水银就断电
将鼠标拆开后,分析可以断开的电路部分,打算从正极电板处
展示一下水银开关,为了降低在使用时水银开关忽然断电的概率,使用两个水银开关并联在一起
同上,为了辅助上述功能,再加个电容,电容容量有点大
安装后就是这个样子了
电路部分如上
安装结束,试用,正立置放,导通。。
反置,断电~~~
制作成功,当不用电脑时,直接将鼠标反过来放就可以了~~~
小插曲:
刚刚作好后,断电和接通实验没有问题,可是鼠标使用起来似乎不灵活,考虑是电容容量太大,降低了电池的电压所致,后来又把电容给断掉了,就好了。
后记:
其实这个想法很早就有了,起初是想用三极管,水银开关,还有电容,制作个延时断电的,就是水银断电后一小会时间(1秒)再给鼠标断电,但是三极管有压降,所以放弃了。
新人贴,望大家多多指点指点批评批评~~
+10
ms1175555
2013/11/06
按个开关在手经常放的地方不是更好么,手上.
+15
【四方】
2013/11/16
感谢分享
17
13年1个月前IP:未同步
653574
有好多人回帖啊,感谢大家宝贵的意见和建议;其实这个想法是我很早以前的设计想法,当时是购买了一款罗技的无线鼠标,比较耗电把,用的是两节aa电池,很耗电且机械开关在底部,每次操作都要翻转过来,当时就想能不能翻转过来就直接关机呢?所有就有了这样的想法。
现在当初的那只鼠标已经就义了~~~~而新买的这只没有,所以就忽然回忆,把当初的想法实践一下。
其实呢科技发展很快的,现在无线鼠标大多数都是一节aa电池,1.5v供电,没有使用信号就处在待机状态,超低耗电,本来厂家的设计就是”雪上加霜“不能再低耗能了,而我呢只是”加了阵冷风“吹了一下。呵呵。
这个鼠标呢里面的水银开关呢水银量很少的,而且在安装时用胶布包裹过,况且是安装在鼠标里面,所以呢一般的跌落是不会跌碎的,除非是刻意暴力实验~~~
在世有人担心水银外漏,其实这点水银只能算是水银体温计的1/2的量,这点量很少的,几乎没有什么危害。
楼上的有位朋友评估很到位啊
”不好啊,感觉水银开关会增加电阻,还有,鼠标向上放,容易将感光的部分进灰。更不好“
确实水银有内阻,具体还不知道是多少啊,但是明显影响鼠标正常工作。
现在已经卸下来了
感谢大家的宝贵意见
谢谢
