t62542
自己做的啪啪电棒,顺便求助一下。
2013/11/07
IP:辽宁
单节18650供电 能有一厘米的弧
两节电池供电能有3厘米的弧。
手机拍的不清楚,见谅。
前级 GU22瓷罐初级3+3  次级400
后级初级1.0铜线20圈 次级1200圈分8层绕制。
最后附上电路图,图是从坛里找的。
再问一下前级带不起负载是怎么回事?
前级接灯泡上电就不起振,开始以为是瓷罐小了,
换个大的瓷罐也不行,当然偶尔也能点亮灯泡一次
我试了好多次就点亮过两次。
前级带不起负载会不会造成电棒接触到皮肤后电容无法充上电
使电棒不工作?
[s:233]我改过初级 从绕过瓷罐 加过电容 网上找过
实在是找不出原因。
我看孙在雷的贴子,他的瓷罐跟我的一样大却没问题
带大灯泡也不会停振。
13年2个月前IP:未同步
652557
额!高压变压器线是多粗的呢?
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652558
13年2个月前IP:未同步
652559
呃。。。前级就是双管自激么。。单节18650.。。场管是不是到不了开启电压。。。还是线圈绕法有问题
用ZVS吧,加点电压。。就是把前级改一下,用两节电池
13年2个月前IP:未同步
652570
话说场馆不发热?
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652572
zgchen 发表于 2013-11-7 12:42
额!高压变压器线是多粗的呢?
前级初级0.5铜线3+3 次级0.17 400
二次线圈初级1.0铜线20圈   次级1200
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652573
用ZVS ...
z44 4V可以完全开启用单节应该没问题。
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652575
※♂土豆♀※ 发表于 2013-11-7 13:50
话说场馆不发热?
长时间使用会发热
13年2个月前IP:未同步
652593
变压器初级3T少了点,加多2T吧
13年2个月前IP:未同步
652597
不过这电路有点像三极管振荡器那个,,,好像我以前做的三极管振荡器就不容易起振。。。有时多试几次就起振了
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652610
baiwenglong 发表于 2013-11-7 17:33
不过这电路有点像三极管振荡器那个,,,好像我以前做的三极管振荡器就不容易起振。。。有时多试几次就起振 ...
[s:261]有时候真的很难起振,有一次我用7.2V不起振 用3.6V反而起振了,真是怪哉怪哉
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652612
[s:4]杯具了,电路被我灌封起来了,现在内部打火。
灌封后我觉得改叫电砖更合适[s:254]
13年2个月前IP:未同步
652613
加一个反馈绕组试试??或者故意把两个电阻阻值弄得差一点
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652641
我试试看,我原来用的是5%精度的电阻
13年2个月前IP:未同步
652643
hmj 发表于 2013-11-7 21:26
我试试看,我原来用的是5%精度的电阻
这种电路的起振要靠两个管子电流的不平衡正反馈过去。。。你看那电路都是对称的。。如果管子又是同一批次的一致性好,线圈绕的也一样,,,就容易不起振。。我还是喜欢zvs电路。。加个谐振电容吧。。效率啊效率
13年2个月前IP:未同步
652650
baiwenglong 发表于 2013-11-7 21:34
这种电路的起振要靠两个管子电流的不平衡正反馈过去。。。你看那电路都是对称的。。如果管子又是同一批次 ...
差不多这意思,还有磁罐的屏蔽太好了,这种电路需要漏磁,在两个磁芯之间垫张纸试试
13年2个月前IP:未同步
652654
呃。。。高压包都是有气隙的。。。好多反激的开关变压器也是有的。。。
记得磁环在ZVS上就不好好干活。。。(而且小磁环很容易饱和= =)磁罐的漏磁是不是比磁环大点??
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652697
加电容体积会大很多,
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652699
18楼
我改用ee28也不行
13年2个月前IP:未同步
652710
19楼
论坛上面不是有体积很小的zvs吗,只是低压启动有点麻烦,或者直接搞个单管自激也可以,哈哈,单节18650才3.7v。
hmj作者
13年2个月前IP:未同步
652717
20楼
兰若,公主魂 发表于 2013-11-8 12:34
论坛上面不是有体积很小的zvs吗,只是低压启动有点麻烦,或者直接搞个单管自激也可以,哈哈,单节18650才3. ...
试验时用单节,实际使用时用两节
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
652821
21楼
二次线圈的绝缘也是个问题,老是漏电。
13年1个月前IP:未同步
652822
22楼
hmj 发表于 2013-11-9 09:29
真是怪了,我用ZVS也不行而且管子一边很热
二次线圈的绝缘也是个问题,老是漏电。
一边热。。没有进入工作状态啊。。可能是供电电压低了,或者谐振电容小了。。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
652824
23楼
电压8V  470欧电阻改330欧  安规0.47谐振电容.
13年1个月前IP:未同步
652873
24楼
试试12V~~
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
652961
25楼
baiwenglong 发表于 2013-11-9 15:20
试试12V~~
人体电阻大概在几K左右,电棒在接触到皮肤后电容可能
会冲不上电从而降低威力。如果在输出处接上一个陶瓷放电管
相当于用手拿着电极去拉弧,这种方法是否可行?
13年1个月前IP:未同步
653021
26楼
瓷罐的高压输出端要接个高压瓷片电容,这样才容易起振而且能限制电流升压原件不会很快就过热!高压输出端可以使用击穿电压高的放电管,这样在接触皮肤时不会导致储能电容电压降低导致威力减小!2000-5000v的都可以!
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653053
27楼
wqepwq 发表于 2013-11-9 23:33
瓷罐的高压输出端要接个高压瓷片电容,这样才容易起振而且能限制电流升压原件不会很快就过热!高压输出端可 ...
电容接了,我的放电管是800伏的,太高了怕电容击穿
现在管子是一边暴热一边冰凉,偏磁?
全桥整流  初级线圈3+3 应该不会是偏磁吧?
13年1个月前IP:未同步
653079
28楼
用三节体积大不了多少啊,将近12v,无非是震荡频率和工作点不对。这样多级升压,而且体积要小,做起来很容易出问题啊,毕竟是有高压。最后的高压的次级电流不大,可以漆包线搞细点(这样体积很小,而且圈数多,电压高,用汽车继电器里面的漆包线很好),用分层加保鲜膜或者分段绕制,分层绕制,每层不要超过100圈。分段绕制就是威力小了。两边不对称,会不会是焊点问题,还有元件之间的绝缘,元件的好坏,冰冷的完全没有工作呀。。。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653121
29楼
兰若,公主魂 发表于 2013-11-10 12:36
用三节体积大不了多少啊,将近12v,无非是震荡频率和工作点不对。这样多级升压,而且体积要小,做起来很容 ...
三节好像是大不了多少。继电器的漆包线线有点太细了吧,比较难绕,容易断。
且电容的选择也是个问题,耐压太低了容易击穿,现在用电磁炉电容感觉还是有点大了
有没有耐压在1KV 容量0.3UF左右体积较小的电容 ?
用40mm的PVC管做外壳不错,刚好能把3节18650放进去。
[s:4]昨天不小心被电了一下,好爽啊,被电到的手指头过了5分钟都还有感觉。。。。。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653126
30楼
坑爹啊,我用继电器的漆包线绕了两层就放弃了,太TMD难绕
13年1个月前IP:未同步
653134
31楼
貌似这种电容真的木有,绕漆包线需要耐心,哈哈,我曾经用继电器漆包线每层50圈,50层,哈哈。。。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653151
32楼
[s:14]50圈,50层这绕了多久啊。
用分段绕容易点
13年1个月前IP:未同步
653184
33楼
记得磁环在ZVS上就不好好干活。 ...
磁罐上我也试过ZVS,就算加气隙也很难带负载,有个原因可能是我的初级是双线并绕的,两个线圈太一致了,而且初级电感太小了,不太稳定
13年1个月前IP:未同步
653190
34楼
楼主要放电了
13年1个月前IP:未同步
653196
35楼
北落师门 发表于 2013-11-10 20:53
磁罐上我也试过ZVS,就算加气隙也很难带负载,有个原因可能是我的初级是双线并绕的,两个线圈太一致了, ...
据说ZVS不能用双线并饶的。。只能用抽头。。忘了是什么原因。。不过一般初级都是用5+5或6+6吧
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653198
36楼
新绕的后级线圈
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653201
37楼
用它激的驱动应该没问题。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653202
38楼
dakenlee 发表于 2013-11-10 21:05
楼主要放电了
[s:333]
13年1个月前IP:未同步
653270
39楼
hmj 发表于 2013-11-10 18:24
50圈,50层这绕了多久啊。
用分段绕容易点
哈哈,几个小时就搞定了。。。就是体积有点大。自绕要么体积很大,要么绝缘不行,要么圈数少了,电压不够。要是可以弄到早期分体式黑白交流高压包蛮爽的,不用去掉硅堆了。淘宝上好像有。。。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653280
40楼
我试了IR2153的它激驱动电弧很暴力,就是空载电流很大有3A多,万用表串在电路上
13年1个月前IP:未同步
653556
41楼
线圈一定要双线并绕,这样才不会出现磁偏导致单管发热,至于ZVS的电感线圈也很重要,小了过零场管关闭不彻底发热空载电流高,不容易起振!
不知道被这东西在正常工作状态电一下是什么感觉?接触的皮肤会不会受伤?一次在修电源的时候电解电容外皮破了,导致漏电手指被点了一下感觉就是吓一跳有点疼,过后皮肤有一白点,像是烫伤的感觉,剪破后里面有体液没有血像是空了一样!
13年1个月前IP:未同步
653558
42楼
高压线圈不采用真空灌封很难保证工作的可靠性!或是体积不能做的太小![s:2]
13年1个月前IP:未同步
653828
43楼
其实做到这个效果很简单的,早几年就玩过了。
买一个质量好市售成品交流高压模块(交流输出的内阻很小,才几百欧),再做一个功率大点的逆变电源(400V/40W),串联起来就行了,注意逆变电源的二极管和电容耐压。
点灯泡是绰绰有余啊。小功率的灯泡是直接烧掉,点烟更没问题,电人就不知道了,我只知道老鼠是一电就翘辫子。哈哈
成本低廉,效果惊人啊
原理自己去想啊。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
653838
44楼
买一个质量好市售成品交流高压模块(交流输出的内阻很小, ...
没必要去买交流高压包,自己绕成本低,体积也小。
逆变用IR2153的它激驱动,体积小功率大
13年1个月前IP:未同步
654555
45楼
楼主高压包绕得怎么样了[s:1]线圈少,只能靠多次升压了。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
654590
46楼
兰若,公主魂 发表于 2013-11-20 22:02
楼主高压包绕得怎么样了线圈少,只能靠多次升压了。
高压包到是绕好了,就是绝缘没弄好。
放电电极有三厘米时无法引入后级的电容储能
13年1个月前IP:未同步
654608
47楼
电压低了?不主动起弧?
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
654685
48楼
(附件:206870)(附件:206874)
(附件:206871)
(附件:206872)
(附件:206873)
本以为40MM的PVC管可以装进3节18650,买回来后根本装不进,装3节16340应该能
18650要45MM才能装进去吧。
hmj作者
13年1个月前IP:未同步
654686
49楼
兰若,公主魂 发表于 2013-11-21 13:52
电压低了?不主动起弧?
不是,能起弧.
13年1个月前IP:未同步
655381
50楼
18650要45 ...
把管子加热后压扁就可以装进去了。不装电池的地方不用压扁。
