t62692
半成品特斯拉线圈。
2013/11/20
IP:天津
用地线和放电端才拉出2cm    究竟是哪里出了问题??
+15
samsun185
2013/11/20
再接再励
+15
samsun185
2013/11/20
再接再励
+15
samsun185
2013/11/20
再接再励
+15
samsun185
2013/11/20
再接再励
+15
samsun185
2013/11/20
再接再励
+15
samsun185
2013/11/20
再接再励
13年1个月前IP:未同步
654506
放电环铝管直径54mm  环外径180mm  环内径72mm
主线圈 ~2000圈   铜线直径0.21mm  pvc直径:50mm
次线圈 线圈间垂直间距11mm 铜线直径2.5mm  线圈平面直径83mm 共8圈3圈调整 主线圈与次线圈间距16.6mm
电容 目前4个  6000v0.44uf  串联  预计再加多2个一样的电容
打火器 间隙 ~2.35mm
13年1个月前IP:未同步
654507
供电的是网上买的  zvs驱动高压包
电源是12V 105W环形变压器
打火器是修改过的火嘴
13年1个月前IP:未同步
654514
hmj 发表于 2013-11-20 17:25
你计算过谐振没有
怎么算?
13年1个月前IP:未同步
654574
奇侠 发表于 2013-11-20 22:09
想逃避调谐的话,可以做成反馈SSTC,你这耦合度做SSTC不错
我想先把调到谐振先  现在电容还没有回来呢
13年1个月前IP:未同步
654618
兰若,公主魂 发表于 2013-11-21 15:34
楼主不会是上电凑过去调谐吧。。。调着调着,一阵耀眼的电弧突然喷出来,然后楼主蛋蛋爆了,挂了。。。哈哈 ...
网上
13年1个月前IP:未同步
654638
兰若,公主魂 发表于 2013-11-21 19:01
你买的多少钱一个,6000v0.44uf不便宜啦。现在看到大图,做得真是好看,用上了电脑的插座,芝麻开花节节高 ...
漂亮是挺漂亮的    但是喷不出弧      电容是网上买的 26RMB
