Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t62715
关于微波炉变压器串联2个作为特斯拉线圈驱动电源的问题
vfzsp
2013/11/22
高电压技术
IP:河南
1000W微波炉变压器 串联两个 作为SGTC驱动电源----电压输出只有2100+2100=4200V---直接作为驱动电源-,电压是不是稍微低了点。。
看有人使用说 要整流一下使用倍压电路。不升压直接使用这4200V来驱动行不行--哪位经验丰富。。指导一下
来自:
电气工程
高电压技术
电光火球
13年1个月前
IP:未同步
654728
电压低了反而电容好搞了
加载全文
兰若,公主魂
13年1个月前
IP:未同步
654821
楼上正解,交流sgtc你可以问问咸鱼,直流sgtc其实一个变压器够了,一般击穿强度是3000v/mm,整流加滤波,基本上有3000v了,只是打火器散热要搞好,而且做成微调式,毕竟1mm间隙。两个变压器串联更好,这玩意两个串联危险。倍压功率低了,电流小。
加载全文
实验兄
13年1个月前
IP:未同步
654859
不倍压整流好些....
加载全文
vfzsp
作者
13年1个月前
IP:未同步
654874
谢谢指导……
加载全文
vfzsp
作者
13年1个月前
IP:未同步
654875
谢谢指导……
加载全文
|007|
13年0个月前
IP:未同步
658202
倍压整流带大负载电压掉的厉害,不建议。
加载全文
vfzsp
作者
13年0个月前
IP:未同步
658895
两个微波炉变压器 串联直接 拉弧 的 话 电流表测试功率 能达到 10000W(220V,50A 左右的持续。。)。。。那看上去真爽。。。不过。。。持续几秒就得关闭。。否则。。发热巨大 直接烧毁。。
加载全文
vfzsp
作者
13年0个月前
IP:未同步
658896
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
