t62718
为什么熟鸡蛋可以转生鸡蛋不会转
2013/11/22
IP:湖北
如题       为什么熟鸡蛋可以立起来转而生鸡蛋不能呢?
怎么从力学上解释这个问题?
13年1个月前IP:未同步
654737
因为你转的不够快。生鸡蛋内部因为气室的存在,使得旋转时蛋液无法均匀分布于蛋壳内部,想象一下洗衣机甩干时衣服放歪了的情况。而当旋转速度足够快并保持一定时间来加速蛋液一同旋转,在离心力的作用下生鸡蛋内部薄膜结构被破坏,均匀分布从而稳定。
ms1175555
2013/11/22
你说的太专业了,我想起P2O5溶于水 温度决定 正,偏
13年1个月前IP:未同步
654753
你可以看一下转动惯量。结合一下LS所说 。生的因为蛋清没有固定所以蛋的你在很短的时间给两种蛋同样的动量。很明熟鸡蛋所得到大。这就好比你一脚踢在一个弹性很小软球上。和一个同样重的硬球上。硬的会飞的远。 一定要记住同样的冲量。 那软球不能用钢体分析所以只能大概说一下
+50
ms1175555
2013/11/22
回答精彩
13年1个月前IP:未同步
654754
弹琴说i 发表于 2013-11-22 19:54
你可以看一下转动惯量。结合一下LS所说 。生的因为蛋清没有固定所以蛋的你在很短的时间给两种蛋同样的动 ...
刚才说的不是太严谨知道就行了
13年1个月前IP:未同步
654810
power_rdx 发表于 2013-11-22 18:48
因为你转的不够快。生鸡蛋内部因为气室的存在,使得旋转时蛋液无法均匀分布于蛋壳内部,想象一下洗衣机甩干 ...
你说的太专业了,要说平常人听的懂的呀
简单说就是生的内外分离,转动时.外转内不转,里面把外面带慢了
熟的,你一转,整体都转,你用的力量全加给它了
同理,当它们从斜坡上滚下时:生的就比熟的滚的更快
