t62753
最新ZVS改2线,3线通用
2013/11/24
IP:河北
496464505作者
13年1个月前IP:未同步
655059
q81919119 发表于 2013-11-24 17:40
早有2线的zvs了,在这呢
https://www.kechuang.org/t/53009&highlight=zvs
你这个是加电感,那样加法不容易起振,有时候没有输出,先通电压,在通电感电压每次都可以输出,一起通电有时候无输出,亲测
496464505作者
13年1个月前IP:未同步
655060
a2287504358 发表于 2013-11-24 17:35
這樣波形不漂亮
呵呵,做感应加热,高压包拉弧40V 10A轻松过,管子不发热。又2线输出,改个开关又可以3线输出,不该原件,就改接法,其他2线输出的要加原件我知道,这样最简单。没示波器不知道波形,求波形,求波形
496464505作者
13年1个月前IP:未同步
655067
求波形图片 谢谢
496464505作者
13年1个月前IP:未同步
655200
回忆 发表于 2013-11-25 12:12
不发热是什么概念?理想管子?
40V 10A 拉弧5分钟,手摸管子感觉烫手,懂???还是你弱 弱 的 不知道这种事情,没有那种管子不发热,哪怕是工作1秒钟都是发热的只是你感觉不出来,高端设备才可以测试出来[s:9]
496464505作者
13年1个月前IP:未同步
655204
ne555 发表于 2013-11-24 23:22
有照片吗
以及两线接发说的好模糊
     看图我是接A到D然后 D和B并联,可以直接A到B的为了方便所以D接到B ,改造平时买来的成品都是A接到D点就是3线输出,加了开关打开B,D并联就是2线输出了,关闭就是A到D的3线输出,懂了吧,图中是35W 24V的变压器的拉弧,所以才说2线3线两用都可以 01.jpg
496464505作者
13年1个月前IP:未同步
655519
ne555 发表于 2013-11-25 21:08
明白了,不过这样功率好小,我按老图做的接上20V左右电压可以拉弧10cm左右
大哥你多大的A数啊,如图是35W24V变压器电流1.5A的我没有移动距离。才那里点弧度,谁不知道电流和电压大小和拉弧有关啊,我给你个24V0.1A的电源你拉一个10CM给我看一下,我怕是3CM都没有
496464505作者
13年1个月前IP:未同步
655520
thinker 发表于 2013-11-24 18:37
这样貌似只有一半的功率  or   一半的有效工作时间?
一半功率40V10A了还一半功率,是不是一半的时间不知道,没设备测试[s:352]
496464505作者
13年1个月前IP:未同步
655522
496464505 发表于 2013-11-24 17:56
你这个是加电感,那样加法不容易起振,有时候没有输出,先通电压,在通电感电压每次都可以输出,一起通电 ...
你没有看标题吧,不改动原件的情况下,加个电感。。。。。我表示无话可说,双电感的不起振是我的管子问题,双电感,拉弧也暴力,感应加热也不错。
496464505作者
12年2个月前IP:重庆
727060
23楼
     那样也可以起振,但是大电流电阻玩胡了。因为你的470Ω的电阻接入了供电中,那样电阻承受不起,我的那个也是一样的可以起振,功率不大,在大电流就可以感受得到。小电流真的不觉得,我的那个图 A接到B  在接一个同样的电感A2 一头倒正极一头到C那样就是双电感的,功率更大,用IRFP260N的管子可以做到1500W 左右的功率
