t62836
收电磁炮一个啊 轨道的也行
2013/12/02
IP:江西
谁有闲置的。收电磁炮一个啊   轨道的也行[s:8] ,QQ747860817
13年0个月前IP:未同步
661512
同上,也收一台
13年0个月前IP:未同步
661563
一级还是多级线圈炮?
我现在有一个做好的一级,打8mm钢珠可以把易拉罐一面撕裂射穿!
12年11个月前IP:未同步
662754
锋电子 发表于 2014-1-5 09:54
一级还是多级线圈炮?
想要.什么价出?
12年11个月前IP:未同步
663543
我也收一个,威力越大越好,我有钱
12年11个月前IP:未同步
663548
峰哥 发表于 2014-1-18 11:32
我也收一个,威力越大越好,我有钱
100kj的行吗?过年后搞。[s:9]
12年11个月前IP:未同步
663551
想要?什么价要?
[s:12]
Ma3.02的守望
2014/01/21
这是要逆天!
12年11个月前IP:未同步
663559
威力够不够
12年11个月前IP:未同步
663560
加我qq2394188204
12年11个月前IP:未同步
663562
加我qq2394188204
12年11个月前IP:未同步
663643
zxcvbnm147 发表于 2014-1-12 20:40
想要.什么价出?
你说个,我参考。因为没有卖过。明天我发照片给你看
12年11个月前IP:未同步
663676
100元收.邮费我出.不要功率太大.能射3-5米就可.模型船上用.
12年11个月前IP:未同步
663758
我的一级射10到30米不成问题[s:1]
12年11个月前IP:未同步
663906
有一个线圈 电磁炮2.jpg 是1.2mm的纯铜漆包线绕制,三个“450V560uf”电容并联,一个可控硅“70tps16” 电磁炮7.jpg ,一个升压器 电磁炮4.jpg 电磁炮5.jpg 。可打8mm及以下直径的钢珠和5mm左右的钉子。整体: 电磁炮9.jpg 电磁炮10.jpg
12年11个月前IP:未同步
663910
RE: 收电磁炮一个啊 轨道的也行
锋电子 发表于 2014-1-19 19:49
有一个线圈是1.2mm的纯铜漆包线绕制,三个“450V560uf”电容并联,一个可控硅“70tps16”,一个升压器。 ...
触发按钮已经连接好,接3到6伏的直流给升压器即可“3.7v的锂电池都可以”。充电时要有电压表测电容的电压,不能超过450V。这个触发是电容电压触发的,所以电容充电时不能按触发按钮,充电好后断开升压器的电源即可,再按触发开关。[s:1]
12年11个月前IP:未同步
663913
触发按钮已经连接好,接3到6伏的直流【“3.7v的锂电池都可以”】给升压器即可。充电时要有电压表测电容的电压,不能超过450V。这个触发是电容电压触发的,所以电容充电时不能按触发按钮,充电好后断开升压器的电源即可,再按触发开关。
12年11个月前IP:未同步
664149
一级的
12年11个月前IP:未同步
664150
天之骄 发表于 2014-1-4 23:48
同上,也收一台
一级的
12年11个月前IP:未同步
664177
18楼
锋电子 发表于 2014-1-20 18:37
一级的
问题:1.加个充电到450v时的指示灯.2.以上条件满足了,是否可加一"继电器模块 "(×宝10元/个).充到430v-450v停充电.反尔低于430v以下,在充电.以上是个人建议.另:我初中没毕业.
12年11个月前IP:未同步
664178
19楼
补充是"(×宝10几元/个).
12年11个月前IP:未同步
664179
20楼
用一"三位开关".充电是触发不了发射ok.尔发射时必然就断开了充电电路[s:14]
12年11个月前IP:未同步
664201
21楼
zxcvbnm147 发表于 2014-1-20 20:01
问题:1.加个充电到450v时的指示灯.2.以上条件满足了,是否可加一"继电器模块 "(×宝10元/个).充到430v-450 ...
可以。不过我这个升压器功率小,充3个450V560uf并联的电容要四五十秒。可以换大功率的ZVS升压器【不过贵。逆变板四五十和升压变压器四五十】。
12年11个月前IP:未同步
664202
22楼
也可以。这个可以加上去
12年11个月前IP:未同步
664211
23楼
ZVS大功率升压器价格是:【逆变板45和变压器15】。不过一级你充电不是太急用我发的照片的升压器,功率适中充电好控制,充电不会一下就升很高。还有,充电到450V的指示灯可以加,但是"继电器模块 "的一些零件现在还没有,所以难做。三位开关可以加。
发射距离符合你的要求【3到5米】我的电压充到400V钢珠可以打一二十米。
12年11个月前IP:未同步
664217
24楼
还有什么意见,要加什么、能加的都可以满足。谈好后我会把所有东西的价格都给你,价格你看着办。然后你有什么问题都可以问我。
12年10个月前IP:未同步
668322
25楼
已经做好,充电速度快。连发。 CAM_0901.jpg CAM_0902.jpg CAM_0903.jpg CAM_0904.jpg CAM_0905.jpg CAM_0901.jpg
12年10个月前IP:未同步
668560
26楼
充电速度快。适合连发。单级线圈炮[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
