t62838
做了一个单键密码锁
2013/12/02
IP:广东
是装在摩托车上的,六位密码,这样就不会像别的防盗器一样会忘记带遥控器或者卡了。功能呢就是关闭发动机、限速(借给别人的时候安全一点,也可以避免把油门拧到底伤发动机的行为[s:12],这个限速对防盗来说也是一个陷阱吧 ),功能的实现就是关闭点火器,如果输入正常的密码就会直接打开点火器,如果输入的密码是限速密码的话,测量发电机波形宽度来计算发动机转速,转速高于设定值关闭点火器转速降低后再接通点火器。输入时使用数码开关,带微动开关的那种,显示就用了一个数码管,转动数码开关,数码管0-9循环显示,按下按键后就记录当前数字。六位密码输入完成后自动比对密码,密码正确数码管就显示相应的笔画。
数码管和数码开关使用这种开关改的
做的时候太急了没拍照,这些图片是试用4000公里后拍的,为了测试抗干扰能力,没有使用看门狗,并且故意把它装在了点火线圈和点火器中间,抗干扰能力还是不错的,从来没跑飞过。
这是用到的元件
这是更改后做的,因为工作太忙直到现在也没做好[s:16]
最后是简单的代码使用AVR-GCC编译的,不太全。
由于本人很爱国所以每次英语考试只拿20分,更没学过c,所以就不要吐槽变量、函数的命名和程序格式了。[s:8]
延时功能是用查标志的方式,数码开关判断没用中断方式,而且转动两个脉冲有效一次,因为每个脉冲都相应有点太过灵敏了。
attachment icon main.c 6.50KB C 48次下载
+30
eifheowvd
2013/12/02
简单实用!
19
lockon_me作者
13年1个月前IP:未同步
656208
cool-co 发表于 2013-12-2 11:25
这样关闭点火器,会造成打炮。有方法解决不?我也想过改电子油门,可惜我找不到Yamaha用的
理论上是会造成放炮的,不过实际使用没事,可能没长时间限速吧。
油门这东西我觉得还是在自己手里比较放心,现在大部分摩托车电喷还是直接用钢丝操作节气门的,除非可靠性能跟汽车发动机电脑一样。
lockon_me作者
13年1个月前IP:未同步
656211
lxj勇敢的心 发表于 2013-12-2 13:54
后期可以上市啊~~~~
很厉害,学习了,可惜没有看到程序和电路图~~~
我也只是喜欢玩而已,也是刚开始学习。
程序很简单,我上传了啊。线路也不麻烦,当初就用笔画了画,后来画了一个,临时没找到。
lockon_me作者
13年1个月前IP:未同步
656212
GB913759593 发表于 2013-12-2 18:51
很好啊  我以前搞东西也是用录音带盒的!楼主的一定是以前英语的录音带!
[s:104]我也是比较喜欢用磁带盒。当初痛恨英语,现在只能呵呵了[s:16]
lockon_me作者
13年1个月前IP:未同步
656213
hambg3qai 发表于 2013-12-2 20:07
当密码输错后 单片机感应车速超过80后 用一个电磁铁驱动前刹车 直接抱死
这是个好主意,更稳妥的做法应该是15秒后引爆。[s:104][s:12]
lockon_me作者
13年1个月前IP:未同步
656214
邪恶的yin 发表于 2013-12-3 08:06
嘿嘿  铃木锐爽这个车吧??
[s:6]拆成这样你都能认出来,高人啊[s:309]
