Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t62951
关于SGTC供电变压器(交流)和电容匹配的--以及实际TC输出功率的问题
vfzsp
2013/12/13
高电压技术
IP:福建
SGTC如果用变压器输出高压交流直接供电(假设变压器功率足够大)---论坛的计算公式上不是有个匹配计算----计算出来的结果是---电容不能大于那个数值是吧(这个算个临界值?)?那么是不是当电容等于这个数值的时候---TC的实际输出功率达到最大(峰值?)---减少这个电容的时候就意味着实际TC的输出功率会降低?(次级和顶端不变的前提下也就是谐振频率不变的前提下,这个初级的电容越小意味着初级线圈匝数越多吧,初级电容越大初级线圈匝数也越少---貌似听说过初级匝数少的时候功率大?)。。哪个前辈指点指点。。
来自:
电气工程
高电压技术
vfzsp
作者
13年0个月前
IP:未同步
659425
这个没有人 知道吗?看了不少相关的---因为次级的谐振能量 主要来自电容 (LC震荡电路的变种嘛)。。。。所以。。。电容能量越大 按说 “一次振荡输出”能量越大。。。但是因为还有个频率问题-,一次振荡可能在几万分之一秒内完成了。。。所以 一秒内的总能量输出。。。还有个 最大值啥的吧
加载全文
兰若,公主魂
13年0个月前
IP:未同步
659696
你点网站的那个“在线计算”,里面有交流sgtc电容匹配的问题。咸鱼大神会鼓捣交流sgtc[s:12]
加载全文
vfzsp
作者
13年0个月前
IP:未同步
659837
就是从那里计算得到的 数值。。看有其他教程说明 就是不能超越这个数值。。。。也就是比这个小也行呗。我主要想问问这个---实际不大于计算所得就行吧
加载全文
AsyncMaster
13年0个月前
IP:未同步
659880
实际上可以超过,因为变压器是可以过载的
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
