t62957
再问ZVS电路的频率由什么参数决定?
2013/12/13
IP:天津
ZVS电路是高效率的,之前一直认为是LC并联谐振。
在KC看到有利用测Lc谐振频率,受到启发也实施了一套,将原有4 管260的ZVS,电容拆掉,增加电感,意图测谐振频率,但是在实验中,发现LC的计算频率与ZVS的频率相差甚远,计算频率13k ,上ZVS后的频率30K以上,百思不得其解,正研究中,什么决定了ZVS的频率,LC不是出于并联谐振状态吗?,LC经信号发生器测试谐振频率与计算频率相近,有精度的LC 20131126_125310.jpg 20131127_170708.jpg 20131127_170755.jpg 20131127_170812.jpg 20131127_170818.jpg 20131204_155757.jpg 电桥测试L、C的值,有Q表测了线圈的Q这与分布电容,无论如何也偏差不到30K以上,请大家帮忙。
来电了作者
13年0个月前IP:未同步
657708
用信号源测试串连谐振,进入Q顶时的频率13K多,说明与计算频率相差不大,但是LC并联接入ZVS后,震荡频率就是30多了,没有尖叫。电路是用之前的ZVS改造的,将原有的输入的单电感断开,将电容拆掉,另增加两个独立电感,变成了两线ZVS,意图测试功率LC的谐振,但是偏差是由什么造成的,一直疑问。请看最后一张图,增加了两个电感增加了一层板,电源端又增加了电容,板上的电磁炉电容已经断开。
来电了作者
13年0个月前IP:未同步
658626
我们经常需要搭配L C谐振来达到我们目标的谐振频率,但是计算的有时由于测量的原因偏差很大,并且向知道动态特点,所以想通过自激震荡的模式来实测谐振频率,ZVS是做好的模式,但是外加的什么原因造成频率的不一致一直是疑问。带载频率变化是一定的,因为线圈的等效电感量变化了。
