Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t63107
人不才理不至MOT鄙视不出电
15018525655
2013/12/24
高电压技术
IP:广东
弄了好久不出电气死我了只能搬救兵了呀~
这个是变压器的初级
剩下的这样接应该没错的呀再怎么说也有电压的呀我用万能表怎么测中间抽头是高电压两边是灯丝的3V电
来自:
电气工程
高电压技术
leemin
13年0个月前
IP:未同步
659505
楼主看看初级驱动有木有问题。。
加载全文
ry7740kptv
13年0个月前
IP:未同步
659519
MOT慎玩,比较危险,毕竟是工频大功率的高压。
记得MOT的铁芯是高压绕组的一极,另一极在哪忘了,很久没碰这些东西了。
加载全文
叉叉大人
13年0个月前
IP:未同步
659521
输出端是你说中间的那个抽头,还有一个就是硅钢片
加载全文
打不死的小超
13年0个月前
IP:未同步
659523
那两根红线是接磁控管灯丝的.....电压也就几伏而已....
加载全文
Mxxy
13年0个月前
IP:未同步
659537
灯丝电压上面的那个抽头对外壳拉弧还不行?
加载全文
宅人
13年0个月前
IP:未同步
659549
lz脑子抽了。。。。好吧其实我一开始也犯了这个错,那两根灯丝线应该是接灯的。。。只有3v
加载全文
作者
13年0个月前
IP:未同步
659609
脑子不好使发碟之后喝了杯牛奶 哇靠精神来了直接看穿了MOT ...
我是这样想的。。! 之前用过的ZVS 推高压包高压包正极线不接负极的情况下你会听到呼呼的声音。。如我所发的图一样是没接负极线所以MOT我通电后就听到有呼呼的声音,再者微波炉变压器的机身上有一点线那是地线也是接负极线的。。 通电后没吓到爹而发觉到打火器要微调而且还经常断火打火器的温度及频率非常高不到一分钟就把我在铜丝上面焊的铁珠子同时打落了下来BEI JU YA~~~~~~~~
加载全文
兰若,公主魂
13年0个月前
IP:未同步
659695
我建议把mot的次级的接铁心的那一极断开,不然,铁心对地对人体不够绝缘,然后,不小心摸了另外一极,那就爽爆了。。。太危险,挨着就是挂。呼呼的声音,是击穿空气后产生的离子风,[s:12],表示有高压,2000v能产生离子风,说明高压两极挨得比较近。。。[s:12]
加载全文
作者
13年0个月前
IP:未同步
661091
en 明了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
