t63213
手机遥控电视
2013/12/31
IP:甘肃
遥控精灵软件下载地址 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
安卓手机用的软件哈
+20
+_+93`
2014/01/01
理论可行耶
23
13年0个月前IP:未同步
660689
非常地使用,感谢LZ 有待检查真实性
13年0个月前IP:未同步
660738
谁试一下[s:12]
13年0个月前IP:未同步
660755
拿示波器看了看,发现是由断断续续的频率较高的正弦波组成的脉冲,模仿遥控器的红外脉冲。
可能和手机型号有关,我的手机耳机在软件中设置成100%输出,振幅也只有±0.35V,没有外部驱动电路是不能遥控的。
13年0个月前IP:未同步
660758
很有创意,学习学习。手机软件的编写估计工程量巨大
13年0个月前IP:未同步
660773
这不用外围电路能行?这个耳机孔的Vpp电压是多少?
13年0个月前IP:未同步
660782
我的htc one自带这个功能,话说现在看电视越来越少
13年0个月前IP:未同步
661531
可能和手机型号 ...
好像锗管也要0.5V的电压吧,就是说带不动红外二极管对么
13年0个月前IP:未同步
661540
红外LED貌似是1.8V左右吧?
现在都是通过WIFI蓝牙什么的遥控电视了,电视都是带操作系统的,小米盒子不就是么,再说现在电视接机顶盒,遥控器都不怎么用了,那个软件可以遥控机顶盒就好了……红外的受方向限制,而且还要接个那个东西……现在的智能电视,貌似除了小米的,都没有可以遥控的手机软件,有线电视的机顶盒貌似也都不是智能的,不能用蓝牙WIFI,只能用红外遥控,从这两点来看,这软件还是有一定的市场潜力的……应该设计成可以遥控有线电视机顶盒,并且把红外发射部分集成在手机内部,再加上红外接收也可以,实现两手机之间红外传文件什么的,并加大发射功率,否则要想普及,十分困难
13年0个月前IP:未同步
661547
红外管1.5V多,至于信号,考完试后试试
13年0个月前IP:未同步
661553
能不能用那个脉冲先驱动电感,电容储能后让三极管推那个红外关?
+5
ne555
2014/01/05
好主意,寒假试试
13年0个月前IP:未同步
661697
牛呀不错
12年11个月前IP:未同步
661909
挺不错的,回头试试,谢谢分享。
12年11个月前IP:未同步
662339
最简单的方法,直接驱动变压器再驱动红外管。note2测试成功
12年11个月前IP:未同步
662347
用铁氧体自己绕变压器??
初级多少  次级多少?
12年11个月前IP:未同步
662353
hmj 发表于 2014-1-10 20:26
用铁氧体自己绕变压器??
初级多少  次级多少?
50:100,很细的线圈,拆10va变压器的初级线圈绕的
12年11个月前IP:未同步
662424
我也试试
12年9个月前IP:未同步
674827
不错,先顶下,呵呵
12年8个月前IP:未同步
682365
18楼
有些手机只要一个管子就可以了,有些手机输出电压不足不要加变压器,可能有些加变压器也驱动不了
12年8个月前IP:未同步
682993
19楼
挺不错的,回头试试
12年7个月前IP:未同步
690123
20楼
这个试过了,确实可以用。我用的手机是小米3,有效控制距离1M左右。应该是输出功率不够。
12年7个月前IP:未同步
690143
21楼
不错的点子,3.5mm插头的妙用[s:12]
12年6个月前IP:未同步
694303
22楼
我试过的!
用联想手机,遥控距离是10cm。
无奈加装了这个图的电路,遥控距离达4米,完全满足要求。
可是我的卫星接收机新蕾4、亿格瑞网络机顶盒、康佳液晶彩电的遥控编码都查不到,最多就是可以调音量、菜单、遥控关机,其它遥控功能无法实现。
