t63676
自制2.1音箱
2014/01/29
IP:辽宁
      前一段时间做的2.0音箱低音较弱一些,放假后花了两个小时做了一个四寸的低音音箱。箱体用8毫米的木板制成,箱体长宽高均为22厘米,容积约9.53升,倒相管长9厘米,内径36毫米,外径40毫米,卫星箱用分频器低频滤波用1.5毫米的漆包线在∅40的瓷罐上绕了约45匝,高频滤波部分用3.3μF电容和一个8Ω的电阻制成(打算装到卫星箱里)。低音箱用一个长宽均为3.5厘米的高频变压器磁芯(1.5毫米漆包线绕60匝)和一个5μF的电磁炉电容制成。但低音箱仍带有一定的中高频成分,并联多个电感后均未消除。但整体效果还算可以。
点击此处查看视频
点击此处查看视频
+94
玄明
2014/03/01
看起来好可爱的样子!
58
12年11个月前IP:未同步
666395
高端大气上档次啊
12年11个月前IP:未同步
666414
别用胶合板安放电子元件,批发的电路板(洞洞板)价格不贵,安全第一,成品没毛病,赞个。
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666425
电子市场22号就放假了,学校24号才放假,只能拿木板做分频器
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666426
无语·回忆 发表于 2014-1-29 22:51
高端大气上档次啊
低音滤波电感匝数绕多了,导致低音箱响度较低
12年11个月前IP:未同步
666438
高端大气啊,做工真心好,不过挖个坟,有没有电路图纸啊
12年11个月前IP:未同步
666448
木盒子自己做得吗
12年11个月前IP:未同步
666464
木壳做工好,低音醇厚。高音清晰。diy精品!!!
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666471
  能力有限,没法自己做电路。 低音功放直接用现成的TA8250功放板做的。
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666472
happy·geek 发表于 2014-1-30 10:30
木盒子自己做得吗
用壁纸刀抠的。
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666473
低音音量只能开一半,再大箱体就开始嗡嗡作响
12年11个月前IP:未同步
666475
knsu+rnx 发表于 2014-1-30 11:53
用壁纸刀抠的。
木板是什么
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666476
happy·geek 发表于 2014-1-30 11:57
木板是什么
五合板
12年11个月前IP:未同步
666477
低音还是很好听的!!!
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666478
锋电子 发表于 2014-1-30 12:01
低音还是很好听的!!!
还可以,如果箱体再厚点可能效果会更好一些
12年11个月前IP:未同步
666479
knsu+rnx 发表于 2014-1-30 11:59
五合板
好吧,三合板就够我玩的了
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666481
happy·geek 发表于 2014-1-30 12:05
好吧,三合板就够我玩的了
如果难开孔的话可以用电热丝切割器
12年11个月前IP:未同步
666482
嗯,木板薄了,大点声音就嗡嗡响
12年11个月前IP:未同步
666484
18楼
knsu+rnx 发表于 2014-1-30 12:06
如果难开孔的话可以用电热丝切割器
没电热丝,我用钢锯锯的
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666485
19楼
锋电子 发表于 2014-1-30 12:08
嗯,木板薄了,大点声音就嗡嗡响
如果在箱体外边再贴一层如何
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666486
20楼
happy·geek 发表于 2014-1-30 12:10
没电热丝,我用钢锯锯的
你可以用壁纸刀划开,就是得花点时间和力气
12年11个月前IP:未同步
666487
21楼
knsu+rnx 发表于 2014-1-30 12:11
如果在箱体外边再贴一层如何
主要是木板之间要连接好,不要有共振间隙。
12年11个月前IP:未同步
666488
22楼
如果在箱体外边再贴一层如何
制作音箱应该考虑到音箱的体积及功率越大,相对箱腔内气压就越大,箱壁的木板就越要坚硬、厚实,尤其是前后板极易产生振动,其板厚适当厚于侧板。低音箱,其箱板则要比HI-FI音箱箱板重得多。由于厚板要比簿板的自然谐振小,所以应尽量选用质地坚硬、重量大,而且有一定厚度的箱板。
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666489
23楼
锋电子 发表于 2014-1-30 12:17
制作音箱应该考虑到音箱的体积及功率越大,相对箱腔内气压就越大,箱壁的木板就越要坚硬、厚实,尤其是前 ...
聚氨酯泡沫能做吸音材料吗?
12年11个月前IP:未同步
666490
24楼
你主要知道:一对理想的音箱,工作时除扬声器振膜外,其周边不应随声波而振动。
12年11个月前IP:未同步
666492
25楼
knsu+rnx 发表于 2014-1-30 12:20
聚氨酯泡沫能做吸音材料吗?
我觉得还是可行的,在低音区效果会好一点。
泡沫在低频区的吸声系数随厚度的增加而提高,而在高频区则有所减弱;泡沫的吸声系数随密度增加而提高;泡孔形态对泡沫的吸声性能有显著影响,细密而均一的泡孔有利于声能的吸收;不同异氰酸酯由于反应性和结构上的差异,泡沫也表现出不同的吸声特性;高压发泡生产的泡沫峰值吸声频率稍向高频区移动,复合乙烯–醋酸乙烯共聚弹性体(EVA)后泡沫的峰值吸声频率稍向低频区移动。
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666494
26楼
家里没有厚板材,所以就打算先凑合着用,年后有空的话去买些纤维板
12年11个月前IP:未同步
666495
27楼
没壁纸刀,不过我用美工刀划
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666496
28楼
happy·geek 发表于 2014-1-30 12:26
没壁纸刀,不过我用美工刀划
壁纸刀和美工刀基本一样
12年11个月前IP:未同步
666498
29楼
可以。高密度纤维板、刨花板以及胶合板 强度很高,隔音性能好,材料较易找,业余制作优质发烧音箱的首选材料,只是成本稍高,加工不容易,需要专用工具.特别是高密刨花板,硬度很高,不易着钉,制作中螺钉难拧,应用手电钻预打稍细孔后再上紧固螺钉.
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666500
30楼
泡沫在低频区的吸声系数随厚度的增加而提高,而在高频区则 ...
技术宅!
12年11个月前IP:未同步
666501
31楼
这个音响做的很好。在这里祝制作出更好的音响!
新年快乐啊!!!
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666502
32楼
锋电子 发表于 2014-1-30 12:29
可以。高密度纤维板、刨花板以及胶合板 强度很高,隔音性能好,材料较易找,业余制作优质发烧音箱的首选材 ...
由于板子较薄,我直接打的大头针......
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666503
33楼
新年快乐啊!!!
新年同乐!
12年11个月前IP:未同步
666504
34楼
knsu+rnx 发表于 2014-1-30 12:30
技术宅!
我现在在做电磁gun .呵呵。等待我成品吧!!!
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666505
35楼
电炮至今不敢玩,以前弄过一个小的,差点把自己打伤
12年11个月前IP:未同步
666535
36楼
箱子做的不错,建议用厚一点额密度板。
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666562
37楼
sinrave 发表于 2014-1-30 13:34
箱子做的不错,建议用厚一点额密度板。
家里没有,只能用薄木板做
12年11个月前IP:未同步
666647
38楼
外壳什么的都是自己做的  好厉害
knsu+rnx作者
12年11个月前IP:未同步
666660
39楼
尘埃 发表于 2014-1-30 23:18
外壳什么的都是自己做的  好厉害
主要了为了外观,另外干木工的这个点都放假了
12年11个月前IP:未同步
667343
40楼
好手工!
12年11个月前IP:未同步
667344
41楼
好手工!
knsu+rnx作者
12年10个月前IP:未同步
673210
42楼
ftyftf 发表于 2014-2-3 14:59
好手工!
额............
12年10个月前IP:未同步
673366
43楼
低音炮越大低音越震撼,我用12寸的,房子在震动
12年10个月前IP:未同步
673365
44楼
knsu+rnx作者
12年10个月前IP:未同步
674512
45楼
家里的铝合金门框震得嗡嗡作响
12年9个月前IP:未同步
674611
46楼
消除高频成分,应该串联电感吧,咋成并联了。
knsu+rnx作者
12年9个月前IP:未同步
674626
47楼
低音单元就是串的电感器
12年9个月前IP:未同步
674648
48楼
knsu+rnx 发表于 2014-3-9 12:55
低音单元就是串的电感器
“但低音箱仍带有一定的中高频成分,并联多个电感后均未消除。但整体效果还算可以。”
12年9个月前IP:未同步
680287
49楼
外观造型不错,如果再加上一些自带的灯光效果会更好。
knsu+rnx作者
12年9个月前IP:未同步
680538
50楼
灯光暂时没考虑,过几个月加对电平表
