t63754
为PCB打孔,铁锁=微台钻
2014/02/04
IP:宁夏
为了电子制作PCB打孔,把一个废弃的铁锁改成了微型台钻。
就是这种铁锁:
改成微型台钻后:
材料:
1,主体:     铁锁。
2,立柱:     12MM钢筋。
3,底座:     铁锁挡板。
4,中托:     挂锁鼻子。
5,护罩:     1/2方铝合金管。
6,主轴:     8MM钢筋。
7,转卡:     3*6MM螺丝。
8,动力:     刮胡刀电机。
9,电源:     手机电池。(底座内,外接电源也可)
10,插座:   铁锁一角。
11,动力轴轴承:(606ZZ)
12,主轴上下:    轴瓦。(黄铜)
13,摇臂:     铁钉。
14,摇臂护手:预埋螺丝。
15,传送带: O型圈,直行车内胎。
16,其他:    铁板,钢筋等等。
技术参数:
1,    主轴转速比:3/1
2,    转速:         2000-3000
3,    工作电压:   DC4-12V
4,    主轴运动:   10MM
5,    转卡夹持:   1-1.5MM(换卡1.5-2MM)
+20
布布卡
2014/02/04
高质量发帖
+20
ms1175555
2014/02/04
钻的动么
+20
bxbian951122
2014/02/04
给跪了
+10
DebugLab
2014/02/04
实用,有创意,加油
+20
最高主机泡泡
2014/02/05
不服不行。。
+80
ms1175555
2014/02/05
再接再励
+50
绘梦工坊
2014/02/07
鼓励交流
30
12年11个月前IP:未同步
667531
gaifeng 发表于 2014-2-4 15:10
楼主这帖子太励志了,好手艺,不过,楼主家不只是这一个微型台钻吧,看着做工,怎么的也得钻铣床啥的能干出 ...
完全手工制作:(手电钻,铁据,锉刀,手锤,等等)
12年11个月前IP:未同步
667536
gaifeng 发表于 2014-2-4 15:27
楼主是钳工吗?手艺太好了,立柱式什么东西做的呢,还有手轮里面是什么传动方式,上下方向是机头一起还是 ...
电动机通过皮带传动,主轴外套有齿条,摇臂轴有齿轮,压摇臂带动主轴上下移动。
(齿条,齿轮手工制作)
12年11个月前IP:未同步
667602
回版主问(转的动吗)。
这是微台钻转的4MM铁板。
这是为做的2.5MM钥匙打的梅花。
12年11个月前IP:未同步
667760
baiwenglong 发表于 2014-2-5 11:08
LZ是专业钳工么。。做的太漂亮。。
这能力,,跟前几天的沙子雕刻机有一拼了=-=
我等机械渣渣只能掩面膜 ...
专职是电工。(业余:钳工,木工,艺术等等)
12年10个月前IP:未同步
668407
18楼
gaifeng 发表于 2014-2-7 17:52
主要机构就在这主轴上了,主轴和齿条之间是不是有轴承,主轴和驱动之间有滑键吗?
动力轴有轴承(606ZZ)与主轴方滑键配合,主轴上下轴瓦。
IMG_20140102_135542.jpg 复位弹簧盖5角硬币。[s:7]
12年10个月前IP:未同步
668934
22楼
gaifeng 发表于 2014-2-8 21:31
你是要挑战自己的技术故意这么复杂的吗?我觉得在立柱上加移动装置结构更简单些,不过可能不太符合常规设 ...
如果把上下移动改在立柱上,那么电机的位置传动机构等等都要发生变化反而更复杂了
12年10个月前IP:未同步
669249
25楼
gaifeng 发表于 2014-2-10 15:58
夹具是怎么做的,还是用的成品
把6mm 罗丝做成120℃角3个和起来,用两个罗母正反向一紧转头侧拔稍冒就可以了。
12年10个月前IP:未同步
669432
27楼
gaifeng 发表于 2014-2-11 13:19
兄弟佩服的全体投地啊,真是好办法。目前运转情况怎么样。
电机换成 r370(接12v电压)特好用。
